Unruhe hinten! Radlager? Reifen? Felge?
andy2000
Beitrag von andy2000 »
Hallo zusammen, habe folgendes Problem
Von hinten links = leichtes unruhiges Geräusch
Da hab ich da das Radlager gewechselt,aber auch nur hinten links so zum test.
Danach war es etwas ruhiger = evtl. Einbildung
Doch Jetzt ist es immer schlimmer geworden.
Heute:
Hinten links Ersatzrad drauf gesetzt und nach einer probefahrt war es eigentlich ziemlich auffällig ruhig, kaum was zu hören --jedenfalls bei unseren straßenverhälltnissen.
Reifen angesehen und bemerkt das die innenseite rundum ungleichmässig in regelmaßigen abständen abgefahren ist.
Hohe und tiefere stellen immer im wechsel.
Ich weiß jetzt nicht wo es herkommt :(
-Ist es das rechte radlager kaputt, ich jedoch beim fahren nicht raushöre, das den linken reifen unruhiger laufen läst?
-oder ist es nicht das radlager sondern ein anderes Teil was hinten in der Bremse sitzt?
hoffe ihr wist da mehr
gruß andy
N.Corsa
Re: Unruhe hinten! Radlager? Reifen? Felge?
Beitrag von N.Corsa »
corsa-tschango
Beitrag von corsa-tschango »
hallo,
hattest de reifen vll schon mal vorne drauf?
andy2000
Danke für den link.
Das die Achsgeometrie nicht in Ordnung ist kann ich mir schwer vorstellen da es ja eine starre achse ist oder?
Oder kann man da was verstellen?
Fahrstil schließe ich auch mal aus da ich in den letzten 5 jahren keine derartigen probleme mit anderen reifen hatte.
Stoßdämpfer schau ich mal nach :)
Ja ich hatte die schon einmal vorne drauf, war wohl ein fehler da ich vorne einen Sturz habe :(
Ich glaube ich lasse morgen mal den reifen testen
Phil88
Beitrag von Phil88 »
Einige Reifenhersteller sind sehr schlecht im sinne von Sägezahbildung. Wir erleben das ganz häufig beim astra-h caravan die mit allwetter von goodyear fahren, 20.000km gelaufen, sägezähne wohin das auge sieht ^^
Aber wenn du schon sagst dass du vorne nen Sturz drin hast (vermute mal wegen tieferlegung) und die Reifen vorher vorn drauf waren, wird das Problem weniger an der HA liegen oder ? Wie alt sind deine Reifen denn schon?
andy2000
hi,
die hinteren sind vieleicht 3-4 jahre alt und sind von dunlop
Phil88
Naja, normalerweise sollten sie dann noch nicht verhärtet sein...
Falls du nen Satz Winterreifen hast, die noch gut sind, solltest du die vielleicht mal drauf stecken um zu testen ob die unruhe dann weg ist. Wenn ja würde ich sagen brauchst du neue reifen ;)
andy2000
hi,
ich hab im moment ein ersatzrad drauf.
die geräusche sind weg
vieleicht mache ich schon winterreifen drauf weil ich nicht weiß ob ich die nächstes jahr noch fahre.
hoffe aber dann das es nicht wieder langsam anfängt und schlimmer wird
