Drehzahlschwankungen , Hilfe
den-den0653
Beitrag von den-den0653 »
Hi Jungs,
wenn ich meinen Corsa starte, wenn er kalt ist, schwankt die Drehzahl zwischen 1200 und 500. Falls man dann Stromquellen einschaltet geht die Drehzahl mit jedem eingeschalteten "Verbraucher" runter. Wenn die Drehzahl dann zu tief fällt kommt ein Schub und er geht hoch auf 1600. Manchmal spielt der Drehzahlmesser auch verrückt und springt auf 5000. Ab und zu geht er auch nach dem Start von selber aus, lässt sich dann aber sofort wieder probremlos starten und läuft dann meist auch.Wenn er warm ist, sind diese Schwankungen weg, dann dreht er ruhig bei 1000. Motor ist ein Kopfbearbeiteter C20xe mit schärferen Nocken ( aber noch human ). Weiß jemand Rat?
LG,Dennis
