Astra G MID in Vectra B
connectab
Beitrag von connectab »
Mal eine Frage.
Ich hab ja einen X20XEV mit einem Vectra B Motorsteuergerät und ein MID aus einem Astra G.
Nun hab ich alles korrekt angeklemmt und programmiert, aber die Werte sind immer "umgekehrt".
Also unter Last hab ich weniger Verbrauch als im Leerlauf???
Weiss da einer Rat?
TJ
Re: Astra G MID in Vectra B
Beitrag von TJ »
ich denke mal dass du im Vectra B die ältere Simtec 56 Motorsteuerung hat? Das Problem wird nämlich sein, dass beim X20XEV im Astra G die Simtec 70 verbaut wurde. Als ich mein MID in meinem Tigra eingebaut habe, war das auf X20XEV programmiert und zusammen mit dem X16XE gabs den selben Effekt.
Du könntest mal probieren dein MID auf X16SZR programmieren zu lassen. Der Code funktioniert auch beim X16XE. Keine Ahnung wie genau dann die Verbrauchsangabe ist, aber das kann man in gewissem Rahmen mit dem Tech 2 noch anpassen.
Gruß,
Thomas
connectab
Ja, ich hab die alte 56,X Simtec.
Also unterscheiden sich die Verbrauchssignale doch bei Opel.
Dann hatten wir im Grunde das gleiche Ausgangsproblem, nur dass bei dir mit dem Code vom X16SZR der Verbrauch dann nachher genauer war als er dann beim X20XEV sein wird. :confused:
Aber soweit ich das im Kopf hab, kann man da per Tech2 Korrekturen einstellen.
