MKL Leuchtet und Tacho ohne Funktion
xam0r
Beitrag von xam0r »
ich habe ein kleines Problem ;)
Angefangen hat alles vor 2-3 tagen. Ich bin ins Auto eingestiegen steck den Schlüssel rein ..... nichts..... Batterie bis zum letzten leer.
Überbrückt und erstmal Radio und alles andere abgeklemmt. Danach lief alles wieder ohne Probleme ...
.... radio wieder drangesteckt ist mir erstmal die sicherung vom Radio durchgebrannt.
Habe mir dann ein neues Radio besorgt, weil das andere nur normale Cd und so weiter.
Heute alles angeschlossen und siehe da Radio Funktioniert.
Der Nachteil ist mir wird keine geschwindigkeit mehr angezeigt, und als ich ca 30-40 km gefahren bin ist die MKL angegangen.
Das Radio haben wir ganz normal via Radiostecken angeschlossen, und Remote für die Endstufe habe ich vom Zündungsplus kurz vorm Radio abgenommen.
Ich hatte ewigkeiten voher mal ein Kabelbrand vom Zündungsplus Kabel hatte dieses dann entfernt und jetzt ca 1 Jahr auch kein Problem damit.
So vll könnt ihr mit den Infos was anfangen bin Dankbar über jeden Tipp.
PS: Tacho ist ein K= .....
TJ
Re: MKL Leuchtet und Tacho ohne Funktion
Beitrag von TJ »
Ich würde mir mal den Radiostecker anschauen, genauer gesagt das blau-rote Kabel. Das ist das Geschwindigkeitssignal, welches auch am Radiostecker anliegt. Könnte gut sein, dass dein neues Radio da nen Kurzschluss baut, weil die Pinbelegung anders ist.
xam0r
Beitrag von xam0r »
ALso ich habe nochmal nachgeschaut.
Radiobedienteil dranmachen, sofort geht die Kmh nadel runter und nach ein paar minuten fahrt geht die Motorkontrolleuchte an.
Bedienteil wieder abmachen zack Tacho funktioniert wieder, MKL leuchtet noch.
Einmal Motor aus und wieder an ist auch die MKL wieder aus.
Solange das Radio also nicht an ist habe ich keine Probleme.
Nur ich verstehe nicht das die MKL angeht?!
TJ
Beitrag von TJ »
Das liegt dadran, dass das Motorsteuergerät das Geschwindigkeitssignal benötigt. Da es da ein Problem feststellt, zeigt es den Fehler mit der MKL an. Ich würde dir raten zu schauen wo am Radiostecker deines Corsas das blau-rote Kabel anliegt und dann die Gegenseite von deinem Radio auspinnen, d.h. den Pin rausnehmen.
