tigra A 1,4 und 1,6 welche unterschiede???
- red-japan-tigra
hey leute habe mal gehört das der 1,4l und der 1,6l bis auf hubraum gleich sind stimmt das und wenn welche leistungssteigernden teile vom 1,6l passen beim 1,4l
Re: tigra A 1,4 und 1,6 welche unterschiede???
Der 1,6er hat eine "größere" Ansaugbrücke, das ist das was mir im Moment so einfällt, die Zylinderköpfe sollten identisch sein,steht glaub ich sogar drauf .
Nockenwellen sind auch anders eine auf jeden Fall
Mir hat mir mein Mechaniker gesagt, der Kopf vom 1,6er wäre größer. Stimmts denn nu?
NEIN, die Köpfe der Motor sind identisch zumindest vom Aufbau über die besagte Nocke kann ich nichts sagen aber der Kopf an sich ist genau gleich.
Im *** von Opel steht auch die gleiche Teilenummer drin...
Also der Block ist ander, Einspritzdüsen, Ansaugbrücke und die Einlassnockenwelle (oder war es die Auslassnockenwelle??) sind anders.
Die Ansaugbrücke hat nur nen größeren Durchmesser..
aber in der SUFU steht alles drin..
Tante Edit..
ich war mal so frei..
http://www.corsa-tigra.de/showthread.ph ... 14xe+x16xe
Tante Edit..
Es ist die Auslassnockenwelle.
Die ist mit der vom X16XE1 identisch
Rest wie vom Raser 16V beschrieben
Achja und das Steuergerät hat ne andere Kennlinie.
Sonst läuft er unter Vollgas zu mager.
ich denk du meinst X16XELGSI_Rakete hat geschrieben: Die ist mit der vom X16XE1 identisch
Raser16V hat geschrieben:Also der Block ist ander, Einspritzdüsen, Ansaugbrücke und die Einlassnockenwelle (oder war es die Auslassnockenwelle??) sind anders.
Tante Edit..
Danke für dei Bilder..damit wird ein für alle mal die Frage nach dem Unterschied X14XE, X16XE geklärt sein! Wusstens ja schon immer aber jetzt sehen auch die Laien...
Gruss Marco
das Bild ist schon länger im Forum unterwegs.. ich habe s aus nem Beitrag ich mein von 2006 so die Ecke rum..
aber die x14xe teile passen auch an nen x16xe und umgekehrt...
