Hallo liebe Corsa-Gemeinde,
Da mein Motor seinen Geist aufgegeben hat und ein Austauschmotor nicht gerade günstig ist, würde ich gerne wissen, ob auch Motoren aus Suzuki (z.B. wagon R+ 1.3 DDiS) oder Fiat (z.B. Punto 1.3 Jtd) für den Corsa Bj. '05 für die Einbau in Frage kommen.
Sind die Anschlüsse (Auspuff, Getriebe etc.) und Motorhalterungen kompatibel zu einem Z13DT? Hat jemand bereits Erfahrungen damit gemacht?
Vielen Dank,
Andreas
1.3 cdti Z13DT-Motor baugleich mit Suzuki und Fiat Motoren?
Re: 1.3 cdti Z13DT-Motor baugleich mit Suzuki und Fiat Motoren?
Fahr einfach zum Teilefuzzi und Vergleich da die Anbauteile , bzw. zum Händler und guck in Motorraum. Das allerbeste wäre so ein Spender auf dem Schrott zum gucken.
Der Motor ist in der Tat von der FIAT GM Powertrain GmbH. Der sollte total baugleich mit dem in den Fiat´s verbauten Motoren sein. Opel verwendet wohl nur eine andere Abstimmung.
Was ist denn deinem Motor passiert? Bzw. was ist kaputt?
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Bei mir ist die Steuerkette übersprungen. Und nun sind die Ventile platt. Bei einer Laufleistung von nur 112 tkm und Bj. '05 ist es ziemlich ärgerlich.
