hi
habe einen 1.0 12 V Corsa B und habe seit neuestem folgendes Problem. Wenn der Motor usw alles war ist (ca 45km autobahn) dann geht die Kupplung extrem schwer.
Dh. es karrt beim treten und lösen des Kupplungspedals.
das problem tritt nur beim warmem motor auf. wenn das auto steht und kalt ist, knart nix.
was könnte das sein?
habe seilzüge geschmiert und pedal eingestellt ect,
half nix
bitte um euren Rat
grüsse
Stephan
Kupplungsprobleme Corsa B 1.0
corsa995
Re: Kupplungsprobleme Corsa B 1.0
Wie alt ist den dein Corsa und viel wichtiger wie viel hat er runter????
Es mag ja auch sein das deine Kupplung oder das Ausrücklager defekt ist!!! das ist ja nicht für die Ewigkeit gebaut....
corsafreak350
hi
also er ist baujahr 2000 und hat erst 88888km runter
wie kann man das feststellen obs defekt ist?
kann man das selber wechseln?
bin handwerklich nicht unbegabt...hab allerdings keine hebebühne
grüsse
stephan
grüsse
stephan
Corsa_forever
Weiss ned obs das selbe Problem is...aber bei meinem Corsa "knallt" die Kupplung ein wenig beim Pedal kommen lassen. So also ob man die Kupplung zu schnell kommen lässt bei voller Fahrt.
Meiner hat 68.000 KM drauf.
Allerdings geht das Pedal immer gleich "schwer" rein.
Es muss aber gesagt werden, dass die Kupplung beim Corsa um LÄNGEN leichter geht als bei meinem (motor-geplatzen) Fiesta vorher.
