el folien erfahrung
el folien erfahrung
Hy leute will meinen tacho auf blau umbauen
nun zu meinem prob
ich weis nicht ob led oder el folie
hat von euch einer erfahrung mit el folie zwegs helligkeit usw
wolte wenn el dann weiße nehmen mit filterfolie
ein kumpel würde mir dem mit smd´s auf blau umbauen
was ist besser ??
nun zu meinem prob
was ist besser ??
christian0812
Re: el folien erfahrung
EL Folie nur,wenn du die Tachoscheiben hast, welche zum Durchscheinen sind..anosnsten musste wohl LED nehmen..
Aber wieso kaufste dir nicht direkt blaue? ist doch einfacher, als weiße dann umzulöten..
Weil blaue el folie nicht blau ist sonder türkis
christian0812
achsoo..
kann man die denn einfach so umlöten? dachte die el folien sind so ne art plasma-folien.
da kommt ne blaue folie drauf
el folie- filter folie -tachoscheibe
Mit LEDs bekommst du nur mit extrem viel Aufwand eine gleichmäßige Ausleuchtung hin, wenn es denn überhaupt klappt.
Was anständige LEDs in ausreichender Stückzahl kosten kommt mit Folie fast gleich hin.
Ich hab in meinem einen Tacho auch EL-Folie, allerdings damals ne günstige genommen, die ein bisschen zu klein war, trotz allem ist die Ausleuchtung halt ideal gleichmäßig.
Das mit der Filterfolie ist eine gute Idee, schau z.B. bei eBlöd nach Farbfiltern für Beleuchtungsanlagen, die sind in der Regel für "rauhen" Einsatz, sprich bei hohen Temperaturen, ausgelegt und sollten daher die wenisgten Probleme machen.
Was die EL-Folie angeht - kauf dir am besten Multikontaktfolie, da kannste die Kontakte dann wenisgtens da anbringen wo du Platz hast und zudem kannste zumindest DZM + Tank bzw. Tacho + Temp aus einer Folie schneiden und brauchst keine 4 Stück kaufen.
Hy
ja so in etwa habe ich mir das gedacht nur war ich bei der helligkeit noch nicht so im bilde
ich weiss nicht wer, aber irgendjemand im forum hat das mal für ein anders mitglied mit e-folie umgebaut. TBX?
jacorsino hat geschrieben:TBX?
im vergleich zu el-folie sind leds IMMER ungleichmäßig, egal wieviele man nimmt.
hab schon mehrere tachos mit el-folie umgebaut. irgendwo hab ichs auch schon mal ausführlich geschrieben, hier mal ne kurzfassung:
am besten schauen weiße el-folien unter den originalen scheiben aus. die rückseite der originalen scheiben muss abgeschliffen werden, damits gleichmäßig wird. man braucht 2 folien à 20x10cm. s
gtsaad´s tacho schaut so aus:
meiner sah so aus:
sind wie man sieht noch leuchtzeiger verbaut
Hy habe rote scheiben drin
denke aber das es so gehen sollte
aber danke für die bilder werde dann mal folie bestellen
meint ihr das es auch für die mittelkonsole taugt
