Funk Unterbodenbeleuchtung
Verfasst: Fr 9. Mai 2003, 22:51
von Anonymous
ich möchte in den nächsten Wochen unter meinem Tigra Unterbodenbeleuchtung anbringen. So weit ich weiß gibt es hier leider noch keine Sets mit Funk, (in amerika schon zu kaufen). Was benötige ich um dies nachträglich zu installieren?
Dennis
Re: Funk Unterbodenbeleuchtung
Verfasst: Fr 9. Mai 2003, 23:11
von Night
Hmm die FFB wird doch meistens an die Blinker gesteuert, dann könntest des doch ganz einfach an die Unterbodenbeleuchtung klemmen müsste doch so gehn, oder????
Verfasst: Sa 10. Mai 2003, 00:20
von Shaft
Oder wenn die FFB einen dritten, noch freien Kanal hat, kannste den doch anschliessen.
Verfasst: Sa 10. Mai 2003, 02:13
von Ole
also ich würde es auch über eine ffb der zv machen bzw der alarmanlage. setzt natürlich vorraus dass du einen kanal frei hast. dann einfach ein relais drangehangen, was auf signal den stromfluss freischaltet...
e voilá es werde licht
MFG Sven
Verfasst: Sa 10. Mai 2003, 03:52
von 6Richtige
Ich glaube er meint eher das man die per Funk anschalten kann
Verfasst: Sa 10. Mai 2003, 06:41
von daniel90060K
die WAECO MT350 die hier viele verbuat haben (u. auch ich bei meiner Freundin im Corsa) hat dafür sogar nen eignen Knopf auf der Fernbedienung (meine nennt das Ding liebevoll Drückdingsbums). Nennt sich Komfortschaltung. Die Unterbodenbeleuchtung an ein Relais hängen und mit der FFB das Relais steuern- fertig
Daniel
Verfasst: Sa 10. Mai 2003, 12:13
von coco
Kann man das dann auch so blinken lassen, wie die Blinker beim auto wenn es geöffnet wird?
Verfasst: Sa 10. Mai 2003, 12:47
von Franky1109
Im Prinzip schon, weil die Unterbodenbeleuchtung den Impuls fürs Blinken bei "auf" oder "zu" bekommt.
Verfasst: Sa 10. Mai 2003, 13:21
von Giftzwerg
stimmt nur bedingt so, imho braucht man noch den entsprechenden empfänger (so wurde es mir zumindestens mal gesagt)
Verfasst: Sa 10. Mai 2003, 14:02
von MrGentle
also das das fluppt mit ner "blinkenden" ubb kanni mir ned vorstellen.
1. ist die reaktionszeit der röhren viel zu hoch
und
2. brauchen die röhren ne gewisse "vorwärmzeit" ... heisst wenn du die nur mal eben so kurz anmachst wird man kaum was von sehen (meine eine röhre muss immer so 10 minuten "vorheizen" um wirklich volles kaliber zu leuchten .. DANN leuchtet sie aba auch fast den ganzen unterboden aus *ggg*)
