comfort Innenraumlicht über ZV
IrmTig
Hallo habe im Internet eine halbe
Anleitung zum erstellen einer Comfort
Innenraumleuchte gefunden.
Ich wollte , das die Leuchte beim öffnen des Fahrzeugs die
Innenraumleuchte mit einschaltet. Hat jemand einen Plan
wie ich das bewerkstelligen kann ????
Re: comfort Innenraumlicht über ZV
welche leuchte soll die innenraumleuchte anschalten??
beschreib mal verständlich, was du willst.
meinst du, dass die innenraumleuchte angehen soll, wenn du die zv mit fernbedienung betätigst?
IrmTig
Genau Zv auf Licht an. Habe vom Omega eine Innenleuchte mit Elektronik. Nur will sie halt nicht leuchten bzw. ich weiß nicht genau wie ich sie Anschließen soll
Zündungsplus (15), Dauerplus (30), Türkontakt (TK), Masse (31)
so musst du erstmal die leuchte anschließen.
dann brauchst du ein kabel, welchen masse liefert, sobald du zv "zu" betätigst. dieses musst du mit an "TK" anschließen.
hast du die serienmäßige zv drin?
hast du ne funkfernbedienung?
außerdem steht auch einiges in der suche!
- The Alchemist
Die elektronik beim Omega sorgt aber meines wissens nur für ein wegdimmen wenn die Tür wieder geschlossen wird.
mfg. Flo
mfg. Flo
Richtig... Alles andere muß von der ZV oder einem Multitimer kommen...
The Alchemist hat geschrieben:Die elektronik beim Omega sorgt aber meines wissens nur für ein wegdimmen wenn die Tür wieder geschlossen wird.
mfg. Flo
genau deswegen, braucht er ja noch eine zusätzliche masse-einspeisung auf "TK" an der leuchteCapu hat geschrieben:Richtig... Alles andere muß von der ZV oder einem Multitimer kommen...
IrmTig
Danke erstmal für die Tipps. Habe eine Funk ZV vom Astra
G drin. Ist zwar alles noch nicht so wie es soll aber aller Anfang
Ist schwer , denke ich
ist ganz einfach, hatte das damals auch im corsa. du brauchst nur ein einzelnes schließer-relais.
anschließen musst du´s folgendermaßen:
30 auf masse (braun)
85 an schwarz-gelb (oder schwarz-rot, bin mir nich ganz sicher) am zv-stg
86 auch auf masse
87 mit ans kabel vom türkontakt
das relais schaltet dann einfach kurz masse auf den türkontakt, die innenraumlampe kriegt nen kurzen tür-auf-impuls und leuchtet für 10 sekunden.
das schwarz-gelb und schwarz-rot konnt ich noch nie auseinanderhalten, das eine is fürs öffnen, das andere fürs schließen. einfach ausprobieren
86 auch auf masse
schwarz-rot liefert das signal beim öffnen,
schwarz-gelb beim schließen.
wenn du auch kabel für die blinkeransteuerung verlegt hast, kannst du dieses signal auch von einem von den beiden nehmen.
