ich fahre einen Corsa B World Cup Sport 1.4 16V Bj.98.
Gestern ging er mir beim Auffahren auf einen Parkplatz plötzlich aus. Startete dann nur noch mit sehr viel Gas. Bin dann in ne Werkstatt und auf dem Weg dort hin war schon wieder alles normal. Fehler ausgelesen: P1405 Rückkehrsignal Ventil EGR.
Heute lief er auch wieder ganz normal.
Meine Frage: soll ich das Ventil Präventiv mal reinigen lassen oder erst mal so weiterfahren? Vielleicht tritt der Fehler ja nicht mehr auf.
Gruß Langschlaefer84
Probleme mit Corsa B Elektrik
Re: Probleme mit Corsa B Elektrik
Wart erst mal ab was passiert. Ist aber kein Elektrik Problem, sondern gehört eigentlich in die Motorsektion.
Es kann schon mal vorkommen das des AGR (AbGas Rückführung/EGR-Exhaust Gas Recirculation) mal kurz hängt. Das muß noch lange nicht heißen das es defekt ist oder total verdreckt. Erst wenn das häufiger bzw. regelmäsig auftritt würde ich mir Gedanken über ne Abhilfe machen.
