mich quält seit Wochen die Frage ob das F28 auch an meinen X17DT passt. Habt ihr da Ideen? Das Problem ist eigentlich dass ich nicht weiß wie Kupplung und Getriebe harmonieren bezüglich Passgenauigkeit und Zähnezahl der Getriebewelle. Ansonsten soltle der Umbau von F18 auf F28 ja nichts weltbewegendes sein denk ich mal.
F28 an Diesel
Re: F28 an Diesel
Was versprichst du dir von nem F28? Der 6te Gang entspricht der Übersetzung deines 5ten und auch die Achse annähernd gleich wie bei deinem F18WR...
Re: F28 an Diesel
das wusste ich schon. aber es ging rein darum ob es geht. die endgeschwindigkeit wird sich dadurch nicht ändern, da gibts nur noch die möglichkeit ein f18wr mit 3,52 achse aufzutreiben. das mit dem f28 war so ein gedankenspiel.Capu hat geschrieben:Was versprichst du dir von nem F28? Der 6te Gang entspricht der Übersetzung deines 5ten und auch die Achse annähernd gleich wie bei deinem F18WR...
Re: F28 an Diesel
3.57er (z.B. C20NE/Astra F)Bozzl hat geschrieben:ein f18wr mit 3,52 achse
Ob das generell mit nem F28 funktionieren würde, kann ich dir grad spontan nicht sagen. Aber selbst wenn es geht, wäre es mir zuviel Aufwand ohne nutzen...
