ich bin gerade dabei meinen C20XE zusammenzubauen und stehe vor der Frage wie ich die Wasserpumpe eingebaut wird.
Ich kann sie ja ca 100° drehen wenn sie leicht festgezogen ist.
Zum Spannen des Riemens geht ja auch nicht, da die hintere ZR Abdeckung im Weg ist.
Ausserdem interessiert mich mal, ob man den ZR bei einem C20XE bis Motornr. auch ohne Opel Spezialwerkzeug spannen kann. Falls ja wie?
C20XE Wasserpumpe Einbau
- Insomaniac
Re: C20XE Wasserpumpe Einbau
Also ich hab beim ausbauen der alten Pumpe immer gemerkt wo die breite Nase ist und hab die neue dann wider soo eingebaut!!
Und zum spannen von der Spannrolle hab ich einfach ne Verlängerung von der Ratsche genomen und die mitn Schleifbock so lang abgetragen bis se ganz genau in den Vierkant geht und dann einfach ne Ratsche drauf und gespannt!!
MFG
MFG
- blackdevil2k1
das spezialwerkzeug ist einfach ne feder, die zwischen die stege geklemmt wird. mit etwas geschick bekommt man die auch so rein, da bedarf es kein werkzeug.
'roman
Die Wasserpumpe wurde schon vor langer Zeit ausgebaut, deshalb weiß ich die Position leider nicht mehr.Insomaniac hat geschrieben:Also ich hab beim ausbauen der alten Pumpe immer gemerkt wo die breite Nase ist und hab die neue dann wider soo eingebaut!!
MFG
Eig ist es doch ziemlich egal, da ich den Riemen ja eh über die Rolle Spanne oder nicht?
@blackdevil2k1
Wo kann ich die besagte Feder denn bekommen und wie heißt die genau?
Die Nase der Wasserpumpe muss an die Nase vom Block. (ca 11 Uhr stellung)
Und Spannrolle Spannt man über die Feder zum einhängen auf den einen Bolzen der Hinteren ZR Abdeckung und dann bei der Spannrolle (Alter Riementrieb)
Beim Neuen geht das alles über die Automatische Spannrolle.
