antriebswelle raus gerutscht
thiele
Beitrag von thiele »
hi leute mir ist heut was komisches passiert.
bin aus meine eifahrt gefahren rückwärts dann in den ersten und dann passierte nichts mehr wieder rein geschoben nachgeguckt antriebswelle locker rad runter und so
war aber nicht gebrochen sie ist an der beifahrer seite aus das kugel gelenk gerutscht komisch
weiss vieleicht einer woran es liegen kann
Zero
Re: antriebswelle raus gerutscht
Beitrag von Zero »
Die Welle aus dem Gelenk? Oder das Ganze Ding aus dem getriebe?
Was für Motor / Getriebe?
mibo
Beitrag von mibo »
wenns am getriebe raus ist
hatter bestimmt ein 1.0 mit *tiefes* fahrwerk :D
das liegt dann daran das die antriebswellen beim 1.0 bischen zu kurz geraten sind
die vom 1.2 und 1.4 passen da glaub auch bin mir da aber nich sicher..
bei mir wurd das problem anders gelöst
Twovoiceman
Beitrag von Twovoiceman »
habe das gleiche problem
und fahre einen 1,0er mit gewindefahrwerk!
Mir rutscht immer die linke antriebswelle raus
und das wird langsam teuer!
Kann mir jemand weiter helfen bitte?
müsste wissen ob die vom 1.2er oder 1.4er auch passen
Capu
Beitrag von Capu »
Wie tief liegt der Karren denn??? Wenn die Welle immer rausrutscht, müsst ihr halt was höher drehen!
Twovoiceman
Mit 195/50 R15
das ist auch erst seit ich den sturz einstellen lassen habe!
thiele
hi die welle ist aus dem rechten gelenk gerutscht beifahrerseite
ja habe ein veitec fahrwerk drin 40/40 mit 195 45 r15
habe seit 2 wochen winterreifen drauf mit 145 80 r13 drauf
kann mir nicht vorstellen das es an der tieferlegung liegt
habe den seit 2 jahren so tief
meiner ist ein 1,0 12v mit 40 kw
ohne servo
thiele
habe es wieder zusammen gebaut und ist wieder fest kein spiel oder sonstiges hoffe das geht gut
Twovoiceman
geht wieder raus
habe schon 2 antriebswellen geschrottet
und brauch ein lösung
Twovoiceman
So war eben mal draußen bilder machen,
das gelenk ist auseinander und der rest steckt noch drinne!
Ich hab es auch drinne gelassen wegen schutz und öl!
Wie ihr seht steht mein Corsa aufgebockt auf dem Hof.
