ich will mir ein raid temperatur anzeige einbauen.
Wollte mal wissen welchen von beiden schläuchen ich denn geber zwischen setzen muss???Und überhaupt wo kommt schlauch 1 her und schlauch 2???
Äh, nein... Entweder kommt gar kein Wasser dort, weil der Motor noch auf dem kleinen Kreis läuft, oder das Wasser ist schon gekühlt... Der zweite Schlauch kommt von der Drosselklappenvorwärmung. Das Wasser dort sollte wärmer sein, spiegelt aber auch nicht die Temperatur "im" Motor wieder. Generell muß man Twovoiceman recht geben, das ein abgreifen der Temperatur an dieser Stelle nicht wirklich Sinn macht...sgtsaad hat geschrieben:Als wenns nicht egal wär aber der Schlauch vom Kühler kommt oder umgedreht
Das Wasser kommt auf jeden Fall vom Kühler.
