Armaturenbrett Tigra Corsa gleich?
tigrapilot1981
Beitrag von tigrapilot1981 »
Sind die Armaturenbretter vom Tigra und Corsa eigentlich die selben?
Ich möchte mir ein ein zusätzliches Armaturenbrett für meinen Tigra besorgen, damit ich es beziehen kann.
Ich habe Beifahrerairbag und Klima und mir ist bewußt daß es da Unterschiede bezüglich des Ablagefachs unter dem Handschuhfach gibt.
Aber wie schauts mit der Form des Brettes aus? kann es sein daß es dort Unterschiede gibt? zb. Form anders geschnitten?
Oder kann ich auch ein Armaturenbrett vom Corsa nehmen die Beifahrerairbag und Klima haben bzw. ist Klima nicht von bedeutung?
schiripacha
Re: Armaturenbrett Tigra Corsa gleich?
Beitrag von schiripacha »
nein die sind nicht gleich corsa un tigra haben unterschiedlicueh
ardenS93
Beitrag von ardenS93 »
also ich bin der meinung das es die gleichen sind!?
kann mich aber auch irren! ;)
Also die A Bretter sind gleich, die Tachokuppel ist auch anders beim Corsa, diese kann man aber tauschen
benutz mal die Suche hier war mal ein schöner Beitrag wo das alles drinstand..
Stev'sTigra
Beitrag von Stev'sTigra »
Die A-Bretter sind identisch (sieht man an der Teilenummer), lediglich die Tachokuppel ist unterschiedlich geformt (sieht man auch an der Teilenummer).
The Alchemist
Beitrag von The Alchemist »
Für die wo ihr A-Brett nicht ledern wollen is vielleicht noch interessant das es in Corsa B und Tigra a verschiedene Farbcodes für die innenausstattung gibt, was auch die Kunststoffteile betrifft.
Beim Tigra gibts meines wissens nur eine Farbe, beim Corsa min. 2.
Weitere unterschiede wären
- mit Klima/ohne Klima
- mit EPS/ohne EPS
aber ich glaub das betrifft nur das Handschuhfach bzw den sicherungskasten.
mfg. Flo
Claudia
Beitrag von Claudia »
Ich kenn auch nur 2 beim Corsa, undzwar das graue und das spätere schwarze. Gibts denn mehr?! Hatte inzwischen beide im Corsa und muss sagen das Schwarze wirkt allein durch die Farbe viel hochwertiger als das Graue.
Ghost
Beitrag von Ghost »
Von der Farbe gibts nur die 2 A-Bretter im Corsa. Grau und Schwarz. 3 Farben im Tigra.
Ansonsten gibts halt nur die Kleinen Unterschied beim Handsschuhfach und die Ablage unten wegen der Klima. Und der angesprochenen Tachokuppel.
TJ
Beitrag von TJ »
Tatsächlich gibt es sogar mindestens 3 verschiedene Farben der Armaturenbretter. Schwarz, Grau und Anthrazit. Anthrazit war in den frühen BJ vom Tigra verbaut. Dann wird da noch unterteilt in mit/ohne Fahrerairbag mit/ohne Beifahrerairbag sowie mit/ohne EPS.
Und dann gibt es natürlich noch die Rechtslenker Armaturenbretter. :D
Fireproof
Beitrag von Fireproof »
und wie bereits gesagt.
Klima mit/ohne hat den einfluss aufs Handschuh- und das darunter befindliche Ablagefach
