Armaturenbrett Tigra Corsa gleich?
Verfasst: So 1. Nov 2009, 09:13
von tigrapilot1981
Sind die Armaturenbretter vom Tigra und Corsa eigentlich die selben?
Ich möchte mir ein ein zusätzliches Armaturenbrett für meinen Tigra besorgen, damit ich es beziehen kann.
Ich habe Beifahrerairbag und Klima und mir ist bewußt daß es da Unterschiede bezüglich des Ablagefachs unter dem Handschuhfach gibt.
Aber wie schauts mit der Form des Brettes aus? kann es sein daß es dort Unterschiede gibt? zb. Form anders geschnitten?
Oder kann ich auch ein Armaturenbrett vom Corsa nehmen die Beifahrerairbag und Klima haben bzw. ist Klima nicht von bedeutung?
Re: Armaturenbrett Tigra Corsa gleich?
Verfasst: So 1. Nov 2009, 09:51
von schiripacha
nein die sind nicht gleich corsa un tigra haben unterschiedlicueh
Verfasst: So 1. Nov 2009, 09:52
von ardenS93
also ich bin der meinung das es die gleichen sind!?
kann mich aber auch irren!
Verfasst: So 1. Nov 2009, 10:02
von Raser16V
Also die A Bretter sind gleich, die Tachokuppel ist auch anders beim Corsa, diese kann man aber tauschen
benutz mal die Suche hier war mal ein schöner Beitrag wo das alles drinstand..
Verfasst: So 1. Nov 2009, 10:14
von Stev'sTigra
Die A-Bretter sind identisch (sieht man an der Teilenummer), lediglich die Tachokuppel ist unterschiedlich geformt (sieht man auch an der Teilenummer).
Verfasst: Mi 4. Nov 2009, 12:31
von The Alchemist
Für die wo ihr A-Brett nicht ledern wollen is vielleicht noch interessant das es in Corsa B und Tigra a verschiedene Farbcodes für die innenausstattung gibt, was auch die Kunststoffteile betrifft.
Beim Tigra gibts meines wissens nur eine Farbe, beim Corsa min. 2.
Weitere unterschiede wären
- mit Klima/ohne Klima
- mit EPS/ohne EPS
aber ich glaub das betrifft nur das Handschuhfach bzw den sicherungskasten.
mfg. Flo
Verfasst: Mo 9. Nov 2009, 09:47
von Claudia
Ich kenn auch nur 2 beim Corsa, undzwar das graue und das spätere schwarze. Gibts denn mehr?! Hatte inzwischen beide im Corsa und muss sagen das Schwarze wirkt allein durch die Farbe viel hochwertiger als das Graue.
Verfasst: Di 24. Nov 2009, 23:51
von Ghost
Von der Farbe gibts nur die 2 A-Bretter im Corsa. Grau und Schwarz. 3 Farben im Tigra.
Ansonsten gibts halt nur die Kleinen Unterschied beim Handsschuhfach und die Ablage unten wegen der Klima. Und der angesprochenen Tachokuppel.
Verfasst: Di 1. Dez 2009, 01:28
von TJ
Tatsächlich gibt es sogar mindestens 3 verschiedene Farben der Armaturenbretter. Schwarz, Grau und Anthrazit. Anthrazit war in den frühen BJ vom Tigra verbaut. Dann wird da noch unterteilt in mit/ohne Fahrerairbag mit/ohne Beifahrerairbag sowie mit/ohne EPS.
Und dann gibt es natürlich noch die Rechtslenker Armaturenbretter.
Verfasst: Di 1. Dez 2009, 08:57
von Fireproof
und wie bereits gesagt.
Klima mit/ohne hat den einfluss aufs Handschuh- und das darunter befindliche Ablagefach
