Hilfe!! Corsa springt plötzlich nicht mehr an
Corsa Vogue
Junior
Beitrag von Corsa Vogue »
Hallo, ich bin neu hier im Forum und habe gleich mal ein Problem.
Also wie schon gesagt springt mein Corsa seit heute Abend nicht mehr an. Zunächst startete er noch ganz normal als ich aus der Garage fahren wollte. Draußen dann nahm ich den Gang raus, ließ den Motor laufen und beim aussteigen bin ich auf das Schlüsselband am Autoschlüssel getreten. Das Band wurde dabei recht stramm gezogen, der Motor ging aus. Ich dachte mir erstmal nichts böses dabei, nur als ich dann wieder eingestiegen bin und den Motor wieder starten wollte sprang er nicht mehr an.
Zündung geht noch normal, er macht auch noch diese "Anspringgeräusche" startet aber nicht.
Hoffe sehr jemand kann mir helfen und weiß vielleicht was das sein könnte. Danke schon mal im voraus!
Ach ja falls es hilft, es handelt sich um einen Ende 96ger, 1,4er
Acki
Re: Hilfe!! Corsa springt plötzlich nicht mehr an
Beitrag von Acki »
Ist der Schlüssel vielleicht aufgegangen und der Transponderchip (ein kleiner Magnetstift) rausgefallen?
Leuchtet oder blinkt die Motorkontrolllampe?
gruß Acki
supermarf76
Beitrag von supermarf76 »
versuchs mal mit dem ersatzschlüssel , denn bei dir springt mit ziemlicher wahrscheinlichkeit die wegfahrsperre ein..
Corsa Vogue
Junior
Vielen Dank für die Hilfe! Er läuft jetzt wieder wunderbar
