X16xe Megaproblem nix hilft.
- HaLLuCinoGen
Hi Leute ein Kollege von mir hat bei einen 97 Tigra die zdk gemacht. Alles soweit richtig gemacht alles zusammen gebaut und jetzt will die Karre nicht mehr.
Problem ist jetzt der Wagen nimmt kein Gas dauert sau lange.
Gemacht wurde jetzt; zdk dichtun ansaugbrücke,, ansaugtemp Fühler, Drosselklappe gereinigt poti kontrolliert. Riemenscheibe gewechselt Zündkerzen gewechselt Luftfilter, Kabel auch. Kabel soweit ok. Nach einer Weile geht die mkl an. Opel weiß nicht weiter ein Kfz Meister auch und 3 nur Hobby Mechaniker auch nicht.
War selber beim Einbau nicht dabei deswegen weiß ich nicht was gemacht wurde.Habt ihr noch Tips.
- cheeky_devil
Re: X16xe Megaproblem nix hilft.
wenn opel des schon gemacht hat, wies eigentlich sein sollte, und die die fehler ausgeschlossen haben die getauscht wurden, musser ja immernoch wat raushauen
- HaLLuCinoGen
Fehlercode wurde ausgelesen aber Opel weiß auch nicht weiter weil angeblich der Code nicht passt. War nicht dabei hörte das nur. Mal ausblinken.
- cheeky_devil
na dann... hopp... dann kann dir bestimmt auch wer helfen
hey
nach meiner ZKD lief er auch nicht richtig.
Zumal muss man eine ganze weile Gas geben bis die Hyros wieder mit Öl voll sind. Aber dann lief er wien Traktor.
fehlercode bei mir besagte: einspritzsystem
Ursache war dann, dass ein Stecker von einer Kraftstoffdüse nicht richtig drauf war und dadurch nicht ging.
Ursache behoben, auto lief wieder =)
- HaLLuCinoGen
Aso einspritzleiste wurde auch gemacht also denke ich das er alles wieder gut drauf gedrückt hat.
Mein Tipp,
Auto von unten mal anschauen ob Öl rausläuft.
Mit Startpilot mal in Richtung Ansaugsystem sprühen um dann hören ob sich die Drehzahl verändert. Wenn ja zieht er falschluft wenn nein ist ok.
Dann nochmal alle Schläuche und Stecker überprüfen evtl alle stecker mit Kontackspray einsprühen! 100% ist es ne kleinigkeit oder es wuder was vergessen beim einbau!
