Corsa innenraum mit grünen LED's ausstatten
Corsa innenraum mit grünen LED´s ausstatten
1. was haltet ihr hiervon?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
oder habt ihr vllt günstigere geheime shops wo´s led´s gut zu kaufen gibt (LED´s und ebay ist ja immer so ne sache...^^)
2. was haltet ihr hiervon
(ich brauch zwar erstma nur 10 aber hier sind gleich wiederstände bei und wer weiß^^vllt brauch ich bald mehr - spätestens beim neuen auto)
- ansonsten würd ich mir das hier holen:
desweiteren: habt ihr tipps zum tachoausbau fürn Corsa Joy 96´er baujahr?
ich hatte den schon fast draußen, aber irgendwo hing er noch fest und rausreissen wollt ich ihn auch nicht, weil ich nicht wusste ob der vllt noch irgendwo fest gemacht ist.
(hab innen die schrauben der verkleidung gelöst)
zu dem bild:
ist das so richtig?
kann ich 6 led´s die ANGENOMMEN 4,0 V brauchen so hintereinander verbauen mit 12V stromquelle (soviel hat doch meine auto batterie oder ^^*)
zu dem bild:
ist das so richtig?
Re: Corsa innenraum mit grünen LED's ausstatten
Ohne jetzt auf die Leds einzugehn:
Der Tacho wird wohl noch an der Tachowelle hängen: Welle vom Getriebe losschrauben, dann kannst den Tacho weiter rausziehn und hinten die hinten entriegeln
Zu beiden Themen, Leds und Tachoausbau/Umbau, gibts aber schon massig Themen in der Sufu. (Musste sein
jaja die super sufu mit der man 123´012´123´555 oder 0 ergebnisse kriegt...
ja ok. gut
muss jez sagen:
das mit der tachowelle wusste ich.
problem:
getriebe? wo?
stecker? welcher?
rausziehn? rausdrehen?
1a wäre ein foto mit pfeil auf das entsprechende teil
Hallo ,
die Tachowelle ist am Geber (der im Getriebe steckt und selbst mit einer Schraube gesichert ist) verschraubt . Zum lösen der Tachowelle einfach das Metall-Teil (siehe roten Kreis im Bild) abschrauben und anschließend die Tachowelle nach oben herausziehen
Grüße: Mike
Grüße: Mike
- walle-tigra
Was ein schwachsinn!!!
Da gehste mit der hand hinter den tachu und clipst die tachowelle raus, ist beim ersten mal bisll knifflig, sollte aber gehen...
Kannst natürlich auch die Tachowelle auseinander nehmen, wär mir aber zuviel aufwand!
EDIT:
Zum Thema LED´s: Löt dir selbst was! Da findeste in der Suche anleitungen und rechenbeispiele für die Widerstände!
Das mit den fertigen ist einfach die reinste Abzocke, das bekommste selbst genau so hin und kannst sogear noch alles deinem Geschmack und deinen Wünschen anpassen!
EDIT:
naja...darum ja die angebote bei ebay.
bei der suffitte bin ich mir nur unsicher wie man das anstellt. wegn der halterung für die suffitte. muss man die ausbauen und wie was wo^^
weißt
hm.rausknipsen mit der hand.wird kompliziert is auch recht wenig platz naja muss ich probiern. : <
und @ walle - > schau dir das bild an. hab ich das richtig verstanden, dass man so lötet? (ich würde 2 reihen parallel schalten, und einen widerstand vorneran)
edit: hab jez mal 10minuten gesucht. ich hasse foren sufu´s -.-
"led einbau", "how to led" , "led einbauanleitung" , "led anleitung" , "led" , "led umbau" , "led löten" ........blah nix bringt verwendbare ergebnisse
weißt
Walle das ist alles ne Frage wie lang die Tachowelle ist, ich kann bei mir ziehen soviel ich will, aber mit ner normalen Männerhand kommste bei mir da net dahinter, vor allem net um die dann wieder reinzufriemeln. Und sollte ma nen 8v haben (wozu der TE keine angaben gemacht hat) kommt man an die Tachowelle so leicht ran, dass die in 30 sec vom Getriebe ist
- The Alchemist
Was genau haste denn mit den LEDs vor und wo gibts unklarheiten?
Nutz mich einfach mal als SuFu zum Thema LEDs
mfg. Flo
mfg. Flo
also.
die leds sollen in die mittelkonsole (NICHT oben die anzeige für uhrzeit etc) ich wollte so 10-15 led´s verbauen. damit das alles schmuck aussieht. momentan siehts aber so aus, dass seit ich den corsa vor 3monaten gekauft hab dort garnichts leuchtete. (und handschuhfach leuchtete erst permanent (und jetzt isses kaput und leuchtet auch garnicht mehr^^' )
- The Alchemist
The Alchemist hat geschrieben:Was genau haste denn mit den LEDs vor und wo gibts unklarheiten?
mfg. Flo
Wenn du noch keine LEDs gekauft hast und der Kram für die Mittelkonsole ist könnt ich dir eine von meinen Leiterplatten anbieten, grün hab ich noch nicht gebaut, würd mich auch mal reizen.
http://www.corsa-tigra.de/showpost.php? ... stcount=93
http://www.corsa-tigra.de/showpost.php? ... stcount=67
...sollte das nix für dich sein steh ich natürlich auch generell bei Fragen zum Thema LED gern zur Verfügung.
mfg. Flo
