zentrale spinnt beim b corsa
wolfi
ich mus manuel aufsperren damit eine tür aufgeht - sobald ich die zündung einschalte kann ich die zentralverriegelung betätigen (mit der hand von innen dann gehen alle türen auf) und wenn ich die zündung ausschalte dann sperrt der wagen komplett zu - was kann da sein - hat das schon jemand gehabt ?
habe eine funk zentralvorrichtung die immer tatellos funktionierte - ich habe sie auch ausgesteckt und hat sich nichts verändert.
Synchronisieren wollt ich die zentrale auch (30sek zündung usw) aber ging auch nicht weil er nicht bestätigte (auf und zusperren sollte er kurz).
so jetzt steh ich an was kann da sein ???
bitte um tipps danke
mfg wolfgang
mfg wolfgang
Re: zentrale spinnt beim b corsa
Synchronisieren kann man da nix...
ich würde mir vom Schrott oder Ebay einen neues ZV Steuergerät besorgen und testweise einbauen, die Teile kosten nichts.
100% sicher kann man da nicht sein, es ist aber am schnellsten zu kontrollieren, es funktioniert ja grundsätzlich wenn Strom da ist, von daher wäre das meine erste Option.
ZV STG sitzt im Beifahrerfussraum hinter dem Motor STG, Teilenummer steht drauf, das gleiche sollte auch in Astra F, Corsa B, Cailbra etc. verbaut sein.
- walle-tigra
Iceman hat geschrieben: das gleiche sollte auch in Astra F, Corsa B, Cailbra etc. verbaut sein.
Und im Tigra
wolfi
re
ich habe das steuergerät heute mal ausgebaut und geöffnet - sehen kann man nichts ob es kaputt ist (optisch) - habs durchgemessen und zwei dioden sind durchgebrannt - jetzt ist halt die frage warum - altersschwäche - weil sie ist ja bis jetzt gegangen oder kann es da so auch was haben ?
mfg wolfgang
mfg wolfgang
- Stev'sTigra
Das ist doch eigentlich Furz egal wieso das Teil kaputt ging. Besorg dir doch einfach ein neues und gut ist. Kosten ja nix die Teile.wolfi hat geschrieben:ich habe das steuergerät heute mal ausgebaut und geöffnet - sehen kann man nichts ob es kaputt ist (optisch) - habs durchgemessen und zwei dioden sind durchgebrannt - jetzt ist halt die frage warum - altersschwäche - weil sie ist ja bis jetzt gegangen oder kann es da so auch was haben ?
mfg wolfgang
wolfi
re
ja da hast recht zum glück bekomm ich heute noch eines aber ich hoffe das war es auch dann und es ist sonst nichts.
Das mit dem bekommen ist bei uns so eine sache den die meisten haben nur alte corsa bei uns und die haben keine zv.
Mal schaun ich stecks halt heute mal rein und hoffe es geht dann wieder alles damit ich den wagen in ordnung verkaufen kann.
mfg wolfgang
mfg wolfgang
