Hinterachse klappert Corsa B 1,2l Bj 1996
Murdock
hab seit kurzem nen Corsa B Bj 1996 1,2 Liter 45 PS.
Hab nun Festgestellt das die Hinterachse bei jeder kleinen unebenheit am klappern ist, Hab gelesen das es Eventuell nur die Lagerbuchen von der Achse sein können. Gibt es sonst noch irgendwelche Lager die mit der Zeit ausschlagen können beim Corsa?? Kenne mich noch nicht so gut mit der technik vom Corsa aus hatte vorher nen Ford Escort an dem ich alles selbst gemacht habe.
Sollten es jedoch andere LAger sein hoffe ich ich kann so noch nen moment fahren bis dann eh ein neues Fahrwerk rein kommt.
Und dann noch ne kleine frage mir ist aufgefallen das der Corsa vorne Beim Bremsen am Vibrieren ist. Bin mir nur nicht ganhz sicher ob die Bremsscheiben sind oder eher die RTeifen oder nen anderes Teil gibts da Teile die da öfter mall Ausschlagen??
Der Tüv hatte anfang November nix and en sachen zu meckern gehabt.
Mfg Stephen
Mfg Stephen
Re: Hinterachse klappert Corsa B 1,2l Bj 1996
meine innere Stimme fragt sich ob dein Corsa tiefergelegt ist?
Klappert die Hinterachse, oder schlägt der Auspuff auf die selbige? (Dabei ist es egal ob tiefer oder nicht)
Murdock
nein tiefer ist er noch nicht hab ihn erst seit 16.11. ist noch alles serie. das mit dem auspuff werd ich mal checken was ksnn ich dann dagen tun??? neue gummies???
Erstmal schauen ob der richtig montiert und ausgerichtet ist... Evtl. ist der etwas verdreht, so das der Bogen über die Achse nicht mehr optimal verläuft...
Murdock
Hallo also der Auspuff ist es nicht der schlägt nirgens an und die HAltegummies sind auch fest.. Was könnte es noch sein????
klappert vielleicht auch etwas in der reserveradmulde?
Murdock
muss ich morgen mal gucken ob da was ist glaube aber kaum das da was liegt.
Murdock
So hab mal nachgeforscht so wies aussieht sind bei mir hinten die LAger von den Stossdämpfern platt. Er macht das gereuch auch wenn er steht und ich hinten mal das auto Runterdrücke. Werd mich morgen mal drunterlegen um genau zu schauen. MAch das dann im Zuge des Fahrwerkseinbaus gleich mit neuen Lagern.
saki
Bei Dir werden wohl die Stoßdämpfer selber fertig sein, oder sind oben nicht richtig fest. Die Gummibuchsen unten sind meist o.k.! Die Stoßdämpfer sind sicher noch die alten ab Werk. Ansonsten könnten auch die Buchsen der Hinterachse ausgeschlagen sein! So viel Teile gibt es ja an der Hinterachse des Corsa´s nicht!
