moinsten ich sitze hier grade vor meinem tacho, weil ich die tachoscheiben wechseln will, und nun will ich die nadel nicht einfach abzihen weil da ja sone rundfeder hiner ist. wie bekomme ich nun die scheibe ab ohne das das tacho kaputt geht.??
bitte um schnelle antworten:-)
tacho auseinander nehmen
- red-japan-tigra
Re: tacho auseinander nehmen
nadeln bekommst du am besten mit einer kuchengabel ab und dann auf der tacho scheibe sind 2 kleine schlitz schrauben die lösen und dann vorsichtig mit nem dünnen messer drunter gehen weil die sind leicht angeklebt damit bekommst du sie a,m besten ab aber pass auf an den seiten sind so nasen da sind die drunter da musst du mit aufpassen sonst kann sie kaputt gehen
