tacho auseinander nemhen
moinsten ich sitze hier grade vor meinem tacho, weil ich die tachoscheiben wechseln will, und nun will ich die nadel nicht einfach abzihen weil da ja sone rundfeder hiner ist. wie bekomme ich nun die scheibe ab ohne das das tacho kaputt geht.??
bitte um schnelle antworten:-)
- red-japan-tigra
Re: tacho auseinander nemhen
nadeln bekommst du am besten mit einer kuchengabel ab und dann sind auf der scheibe 2 kleine schlitz schrauben die raus machen und dann vorsichtig mit einen dünnen messer unter der scheibe her gehen weil die sind an manchen stellen angeklebt und dann wen sie lose ist einfach abmachen aber paa auf an den seiten sind nasen da ist die scheibe drunter musste raus fummeln
und was ist mit der feder die dafür sorgt das die nadel wieder zürück auf null geht ?? muss ich da auf nichts achten ???
- red-japan-tigra
also du hast das tacho vor dir dann machst du die plexiglas scheibe ab dann den grauen rahmen dadrumm ab und dann hasse das nackte tacho vor dir dann sieh mal so ca,1cm unter dem anschlag wo die aufliegt da ist einen mkierung so ein kleiner strich und da machst du die nadeln später wieder drauf und stellt sie von da aus auf den anschlag
ps. geht dein tacho bei 0 los oder bei 20
das geht bei 20 los. und den strich sehe ich :-) hab das tacho auch schon komplett auseinander nur war mir nicht sicher wegen der feder :-)
also kann ich die nadel jetzt abnehmen und danach wieder auf den strich setzten und dann halt hochdrücken ..?
- red-japan-tigra
richtig und halt ganz vorsichtig hoch biegen damit der über den anschlag kommt und dann passt das alles wieder
- red-japan-tigra
ich weiß wie eine jungfrau
kannst auch 2 teelöffel nehmen, geht eig. noch besser.
Ich würd die Nadel aber erst über den Anschlag drücken und dann auspendeln lassen. Dann abnehmen.
