Endstufe kaputt?
Alles über Musik im Auto
Lachsi
Endstufe kaputt?
Beitrag von Lachsi »
Da ich gestern mal n bisschen an meiner Endstufe rumgespielt habe, um ein bisschen was auszuprobieren kam ich ausversehen mit dem Pluskabel ans Gehäuse der Endstufe (Minus Kabel war angeschlosen). Es gab einen kleinen Stromschlag zwischen Kabel und Gehäuse und seitdem funktioniert die Endstufe nicht mehr. Gibts noch Hoffnung, dass die noch klappt?
Philip
Re: Endstufe kaputt?
Beitrag von Philip »
hast du alle sicherungen mal durchgeschaut??
Lachsi
Die vorne an der Batterie ist durch, hatte aber leider noch keine Zeit die zu wechseln. Die beiden an der Endstufe sind noch heile.
Philip
dann wechsel die vorne und dann sollte es wida gehen :)
Timmsen
Beitrag von Timmsen »
mir ist das gleiche letztens auch passiert ...
Nur das vorne die Sicherung net kaputt gegangen ist, und die beiden Sicherungen an der Endstufe sind auch noch heile ...Was kann das sein ?
Mfg
Timmsen
Lachsi
soo - konnte gerade erst in die Stadt fahren und mir ne neue Sicherung kaufen. Hab sie ausgetauscht und es klappt wieder. Glück gehabt.
Philip
hehe sach ich doch :) btw. hab mir auch grad die sicherung durchgeknallt ;)
Shaft
Beitrag von Shaft »
@ Timmsen, bist du dir sicher, dass die Sicherungen nicht kaputt sind? Probier es mal mit neuen aus. Ma sieht es manchmal nicht, dass die kaputt sind.
MatzenOtte
Beitrag von MatzenOtte »
Timmsen hat geschrieben:mir ist das gleiche letztens auch passiert ...
Mfg
Timmsen
hatte ich auch beim anschließen aus versehen :lol: . wenn der berührmoment nur minimal ist, dann bleibt die sicherung heile und du hast ein paar euros für ne neue gespart.
@lachsi
die sicherung ist wie ein kabel. wenn se durch ist, dann ist das so als wenn du das kabel durchgeschnitten hast. also kann nix mehr funktionieren. also nächstes mal erst sicherung checken, dann posten. :wink:
Shaft
Beitrag von Shaft »
Lustig wirds nur, wenn plötzlich Funken sprühenund die ES das Rauchen anfängt. :o ops:
Aber wenn danach trotzdem alles funktioniert, ist man schön sehr verwundert. :shock:
Egal, es läuft... 8)
