Heckklappe abbauen
Heckklappe abbauen
hi leute, ich hab jetzt endlich einen lackierer gefunden und bin jetzt bei der demontage meiner kleinen. Ich hab jetzt das problem das die schaniere von der heckklappe nicht ab gehen, gibt es da einen trick oder brauch ich grobe gewallt um die bolzen raus zu bekmmen?
Re: Heckklappe abbauen
Einfach mal sanft mit nem Schraubendreher in die Löcher gegen die Schaniere drücken.
??? kann mir da grad nichts drunter vorstellen... was für ein loch??? wenn ich mich nicht von einer kappe hab teuschen lassen sind die schaniere mit einem vollmaterialbolzen verbunden der zur fahrzeugmitte hin einen platten kopf hat und zur außenseite hin ca. 1 cm raus steht
Oh sorry
Hatte es irgendwie in Erinnerung das in den Schanieren nen Gewinde ist das nach oben hin geschlossen ist.
Ich würd einfach mal nen bissl an der Klappe wackeln.
Geklebt oder so sind die Schaniere ja sonst nicht
alles klar danke erstmal
- walle-tigra
oder einfach hinten unterm dachhimmel die 4 schrauben an den schabieren rausschraufeb, (ich meine 45er Torx)...
Dann die klappe abheben und wundern wie winfach das war
Achso, nicht vergessen die dämper rauszubauen...
Denkst au er is doof oder?walle-tigra hat geschrieben:oder einfach hinten unterm dachhimmel die 4 schrauben an den schabieren rausschraufeb, (ich meine 45er Torx)...
Achso, nicht vergessen die dämper rauszubauen...![]()
- walle-tigra
Ne, aber so isses doch am einfachsten, oder etwa nit???
walle-tigra hat geschrieben:Ne, aber so isses doch am einfachsten, oder etwa nit???![]()
Wie willste denn sonst die Heckklappe abbauen ohne die 4 Torx zu lösen?
Sag jetzt nur nicht, die Bolzen aus den Schanieren kloppen...
- walle-tigra
sgtsaad hat geschrieben:Einfach mal sanft mit nem Schraubendreher in die Löcher gegen die Schaniere drücken.
Was hast du denn damit sonst gemeint?
