Radio geht aus ?? WARUM??
- Schreibersockel
Hallo
Folgendes Problem
Seit ein Paar tagen geht mein Radio im Corsa b immer wieder aus und an
manchmal läuft es stundenlang und manchmal gehts einfach nach paar minuten aus und plötzlich wieder an
Meist geht er aus wenn man stark in eine rechtskurfe einlenkt und beim auslenken gehts oft wieder an
auch beim spurwechsel blinken auf der a-bahn geht er ab und an aus
Weiß ned weiter woran kann das liegen
bitte um hilfe
Folgendes Problem
bitte um hilfe
Re: Radio geht aus ?? WARUM??
Einfaches Stichwort für dich. Messen.
- Schreibersockel
wo und was soll ich messen??
Dachte auch schon an nen massefehler aber das kam plötzlich ohne das was geändert wurde
Ja wo genau kann ich auch nicht sagen. Deswegen muss man ja messen.
Evtl. klemmst Du mit dem Radio den ISO Adapter ab, hatte ich auch, aber die ganze Zeit einen Wackelkontakt vermutet.
Je nachdem wie lang das Kabel ist, versuch es mal anders in den Schacht zu legen.
Guck mal nach den Kabeln entweder Wackelkontakt oder iwo nen kabel bruch war bei ner freundin auch da ging aber die endstufe immer in der kurve oder sowas aus jenach fahrstil
war bei mir auchn wackelkontakt. erstmal alle stecker und kabel nochmal feste reinstecken. falls dann immer noch probleme gibt - siehe thread oben
