alles rasselt....
The.Doctor @ Corsa B
alles rasselt....
hi,
habe ein problem, also wenn ich die ls abklemme und nur den sw laufen lasse und dann aufdrehe dann fängt im hinteren teil des autos alles an zu flattern... also soo rasseln ich schätze mal das es das blech ist !?!?!?!? wenn die ls mitlaufen hört man es fast nicht...jetzt meine frage, wenn ich mein wagen mit bitumen platten dämme, ist das dann weg und habe ich dann einen besseren klang im gegensatz zu jetzt ?
fahre nen corsa b
doctor
fahre nen corsa b
doctor
Re: alles rasselt....
kann vieles sein, ich tippe mal auf heckwischer. lokalisier erstmal, WO das rasseln genau herkommt.
EniMan
motor an oder aus (kommts von innen oder aussen?)
(bei meim auspuff rasselt die schelle - vllt bei dir auch ^^' )
wie kann denn die schelle rasseln? die sollte doch fest angezogen sein
also habel mal nachgeschaut... zum einen war es das kennzeichen... das habe ich beseitigt...
aber es rasselt td noch... es kommt von den hinteren gurtführern... und bischen von der seite. ich schätze mal das ist das ganze blech ??
ne, die gurtführungen selber neigen auch zum rasseln. hinten an der c säule kann kein blech rasseln
ist vielleicht irgendein blechteil in der reserveradmulde lose?
oder rasselt der radmutternschlüssel dort auf dem blech?
sind die schrauben der rücksitzbak richtig angezogen?
sind es manchmal auch die plasikbefestigungen des kofferraumteppichs, die eine art rasseln erzeugen?
sind die schrauben für die rückleuchten richtig angezogen?
vielleicht irgendwelche zusätzlich gezogenen kabel, die bei vibration an das blech schlagen (es gibt ja diese starren, einadrigen kabel...)?
mehr fällt mir grad nicht ein
hmm
kabel sinds nicht
rücklichter auch fest..
schrauben alles ok... es kommt von der c säule..
kabel sinds nicht
wenn du meinst, es ist das blech, dann mach folgendes: dreh deine anlage so weit auf, bis es rasselt und dann drück einfach mal mit deiner hand gegen die bleche, die sich dort befinden (innen, außen etc.)
dann weißt du, welches blech es ist und was du zu dämmen hast.
ggf. die verkleidungen des kofferraumes abmontieren, um an die innenbleche zu kommen.
