Wie am besten den Innenraum "Ruhigstellen" ?
TeenTigra
Hi gerade bei hohen Geschwindigkeiten oder auch bei holprigen Strecken ist ein Tiefergelegter Tigra ja nicht gerade das nonplusultra in sachen Geräuschentwicklung!
Drum meine Frage wie man am besten gegen lästige Geräusche zb. vom Wind auser mit Bitummatten vorgehen könnte so das es drinnen mgl besser Isoliert ist und auch wesentlich ruhiger wird, da der Tigra für meine Verhältnisse ziemlich schnell auskühlt wenn es kalt ist.
Danke schonmal im voraus!
Seb
Seb
LilaTiger
Re: Wie am besten den Innenraum "Ruhigstellen" ?
http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.p ... light=laut
Werde bei mir auch ordentlich dämmen,aber erst wenn es mindestens 2-3 Tage wärmner wie 10°C ist!
Franky1109
Also so richtig aufschlussreich war der Thread nun auch wieder nicht. Es war zumindest keiner dabei der gesagt hat, das er nix mehr von draußen hört. Ich hab im Internet viel gestöbert, da ich auch gerade dabei bin zu dämmen. Ich werde den Aufwand mit dem Amaturenbrett aber lassen, da ich keine Garage habe und alles auf unserem Parkplatz durchziehen muss. Aber ich hab trotzdem noch ein paar Tips, die ich Netz gefunden habe:
- 2. Motordämmatte soll wirklich helfen
- Seitenverkleidungen entweder mit GFK oder Bitumenmatten dämmen
- Mitteltunnel durch den die Abgasanlage geht mit Bitumen dämmen (Nachteil: der Teppich muss raus)
- Hinteres Aussenblech sowie Türen mit Bitumen dämmen, an schwierigen stellen wo man mit Matten nicht hinkommt kann man Spray verwenden
- Unterbodenschutz erneuern, Spray sollte Bitumen enthalten
- In Hohlräume zwischen Aussenblecht und hinteren Seitenverkleidungen Wasserdichten Noppenschaumstoff verwenden
- Bitumenmatten am Dachhimmel erneuern (alte lösen sich bei dunklen Autos nach ein paar Jahren)
mehr fällt mir momentan nicht ein, wenn ich diese Sachen bei mir durchgezogen habe, werde ich aber davon berichten
TeenTigra
Jup sowas hab ich mir auch schon gedacht aber was könnte man vorallem gegen diese Windgeräusche machen, da sich der rest ja eher aufs Blech bezieht!
Der_Bachelor
mal ne frage dazwischen, würde es auch helfen, wenn man zwischen den seitenverkleidungen und dem außenblech den ganzen zwischenraum mit bauschaum ausspritzen würde? oder muss da ,,bitumen" matten genommen werden? also könnte ich nicht auch den ganzen hohlraum einfach ausspritzen?
antwort wäre nett....greetz
TeenTigra
Also Bauschaum sammelt Feuchtigkeit und dann fängt des an zu ROSTEN :x und das mag sich nimmand den des is gar kein spass glaubt mir *schleif*
und Baumschaum bekommt man auch aboslut nicht wieder richtig rasu wenns man mal was machen sollte (z.B. ausbeulen usw.)
Ein Kumpel von mir hat Glaswolle in die Karosse gestopft, ist nicht gerade ZU schwer, dämmt recht gut und wärme isoliert es auch gleich mit, so bleibt das Auto im Winter länger warm wenn man mal länger aussteigt. Vorteil ist auch man kann es wieder problemlos rausnehmen.
Nachteil: ES JUCKT WIE SAU
Franky1109
Also der "Hohlraum" zwischen Aussenblech und Seitenverkleidung würde ich nicht mit Bauschaum ausspritzen, weil der nicht unbedingt nur Feuchtigkeit zieht, sondern auch anfängt zu schimmeln. Glaswolle soll auch nicht so pralle sein. Ich gebe euch einfach den Tip und nehmt dafür "wasserdichten" Noppenschaumstoff, das hat nämlich noch zusätzlich den "Eierschalen" Effekt.
TeenTigra
Hat trozdem noch jemmand nen paar Tipps gegen die Windgeräusche ?
