Roosemotorsport
Erfahrungen mit Teilehändlern, Tunern und anderen Firmen
Moderator: HoLLe
Roosemotorsport
So ich berichte hier mal meine Betsellerfahrung bei
http://www.roosemotorsport.co.uk/
Ich habe am 28.11.09 abends Schläuche bestellt.
Am 29.11.09 habe ichdas Geld überweisen, am diesem Tag habe ich direkt eine E-Mail bekommen das der Status der Bestellung "offen" ist.
Ich habe denen per E-Mail dann geschieben das ich das Geld überwiesen habe, als Antwort kam zurück das ich immer über den Aktuellen Status informiert werde.
Am 8.12.09 bekam ich bescheid das die Ware bezahlt sei und auf dem Weg zu mir sei.
Am 10.12.09 kam auch schon GLS und brachte das Packet vorbei.
Also die Schläuche sehen gut aus und passen auch perfekt (zumindest die, wo ich grad mal eben so rankam).
The Alchemist
Re: Roosemotorsport
Beitrag von The Alchemist »
Dann will ich auch mal meinen Senf dazu geben :D
Ich hab zwischen den Jahren da sämtliche Schläuche für meinen C20XE-Umbau im Tigra bestellt, die passenden Edelstahl Schlauchschellen gibts im Set auch im Shop.
Heute wars dann endlich da. :juhu:
Von der Lieferzeit wars ok, die haben ja erst am 04.01. wieder aufgemacht und ich hab während der Woche noch was zur bestellung dazu getan.
Bezahlt hab ich das ganze mit PayPal, war alles kein Problem.
Verpackt war das ganze in ner Plastiktüte, fand ich etwas mutig, aber ok, schläuche sind ja scließlich flexiel.
Tja, was soll ich sagen... GEIL!
wie gut oder nicht die jetzt passen kann ich noch nicht sagen, zum einbauen bin ich noch nicht gekommen, aber das was ich mal angehalten hab hat gepasst.
Mfg. Flo
Re: Roosemotorsport
So habe ja nun ein paar Schläuche drin.. sie passen perfekt.
Nur der ein oder andere Schlauch läuft ander was ich von Vorteil empfinde. Zum Beispiel der vom Kühlwasserbehälter zum Wasserrohr oder vom Zylinderkopf zum Wärmetauscher/Drosselklappe, die liegen etwas anders.
little_tigi
Re: Roosemotorsport
Beitrag von little_tigi »
Super, dann will ich auch ma kurz hier nachfragen. Erstma danke an Raser16V und die schnelle Antwort. Habe jetzt mal geschaut auf der Seite, aber habe jetzt kein Set direkt gesehen, wo alles zusammen drin ist. Was genau hast du denn alles bestellt und was hast du bezahlt am Ende?!
Re: Roosemotorsport
Also für den x14xe habe ich dei Schläuche vom c16xe bestellt. Sind 2 Set's
http://www.roosemotorsport.co.uk/produc ... tb5c62vbj0
Waren ende November ca. 315€ nach damilgem Umrechnugskurs mit Versand.
The Alchemist
Re: Roosemotorsport
Moin!
So, hab jetzt am Wochenende meine Schläuche eingebaut, was die Passgenauogkeit angeht würd ich mal sagen TOP :thumsup:
Nur gabs da ein Problem....
Im Shop ist zu dem Kit das hier zu lesen
Application: Corsa B C20XE Conversion. Used with the Astra MK3 C20XE plastic pipe Part No 90409593.
Da geht halt um das Kühlmittel Plastikrohr das hinterm Block läuft.
Ich natürlich gleich ab zum FOH, Teil mit der besagten Nummer bestellt und für 50€ abgeholt und eingebaut.
Blöderweise musste ich dann feststellen dass das ganze nicht passt. Der Schlauch der von besagtem Plastikrohr zu einem Anschluss des Heizungswärmetauschers geht war von der Form her für das Rohr vom Calibra/Vectra (...also das welches ich original dran hatte...) gedacht.
Da bestellte Teile i.d.R. nicht beim FOH zurückgegeben werden können hab ich jetzt ein nagelneues Astra GSI 16v Plastikrohr für 50€hier rumfliegen für das ich keine verwendung hab... :kotz:
...aber ansonsten war ich zufrieden, die Schlauschellen die ich grad mitbestellt hab passen Prima und greifen um längen besser wie die ausm Baumarkt wo gleich durchratschen wenn man se bissl fester dreht.
So, hier dann mal das Bild:
mfg. Flo
Extremcorsa
Re: Roosemotorsport
Beitrag von Extremcorsa »
hallo zusammen
kurze frage die bieten ja für den 1.2 8v auch das kit an brauche ich dazu noch etwas um die einzubauen ..
hier der link
http://www.roosemotorsport.co.uk/produc ... httq0gqpi2
und wie sieht das aus mit der bezahlung da stehen ja nur die £ beträge wie viel isn das in euro und wie siehts mit den versand kosten aus ???
gruß micha
The Alchemist
Re: Roosemotorsport
Schlauchschellen brauchste, aber entweder nimmste die wo eh schon dran sind, oder du bestellst dir bei denen grad en passendes Set Edelstahlschellen mit.
sollte das hier sein:
die Schellen sind top, hab ich mir auch mitbestellt.
Bezhalung geht am einfachsten via PayPal, einfach ganz normal mit den £ Beträgen einkaufen und mit Paypal bezahlen, dann gehts in € bei dir vom konto ab.
mfg. Flo
Re: Roosemotorsport
aber dann brauchst du noch das Set fürn 1.2 8V
und die Schellen noch dazu...
Ich bin zur Bank (Zwecks Umrechnungskurs), da ich kein Paypalkonto habe und habe den Betrag überwiesen. Hat mich ein paar € mehr gekostetet zwecks Währungswechsel etc. aber egal.
corsav624v
Re: Roosemotorsport
Beitrag von corsav624v »
Wie viel verlangen die eigentlich Versand?? Hab ich auf der Seite leider net gefunden.
