MKL: Motor läuft zufett
Schmiedy
Hi also da heute meine MKL an gegangen ist hab ih mir gedacht das ich das mal ausblicken lasse!
Raus kam dabei das die Lambda sagt das Gemisch ist zu fett.
(Hab grade auf c16xe mit 262° Nocken und Flowtec Saugrohr mit Chip anpassung umgebaut. Bin aber shcon 500km gefahren und da war nichts)
Wie kann das passieren?
Die ersten 500km hat er so viel Öl gebraucht und das hab ich heute behoben aber dann kam eben die MKL...
An was kann das liegen?
Vauxhall corsa
Re: MKL: Motor läuft zufett
HI!
Das kann vom abgestimmten Eprom kommen.Sprich du hast da ja ein Tuningfile drauf und da kann es bei Vollast schon mal dazu kommen das die MKL angeht weil das STG nicht genau weiß was los ist etc..Sollte es öfters passieren mit dbilas sprechen.
Läuft die Kiste denn nun?
Schmiedy
Jop läuft und zwar richtig gut! naja die MKL geht an ab 3000 und dann bleibt se an und wenn ich nun neu starte dann ist sie aus und geht wider bei 3000 an. und dann raucht es auch genz schön aus dem auspuff! (macht er erst wenn die MKL an geht) und im standgas stottert er dann! aber nicht immer (egal ob MKL an oder aus)
Vauxhall corsa
Hi!
Wenn sie Immer bei 3000 Umdrehungen angeht und es aus dem Auspuff qualmt ist irgendwas im arghen.
Verbrennt der Motor öl oder wasser?Wie sieht der qualm aus?
Was haste daran in letzter Zeit gefummelt?
Evtl ist auch die Lambda Sonde fertig! Kann durchaus sein das die durch erhöhten Ölverbrauch einen weg hat!
Vauxhall corsa
HI!
Jupp hat Zero Recht kann sehr gut sein...
Schmiedy
Ja das mit der Lambda hab ich mir acuh schon gedacht! Eigentlich dann im mom nciht viel kaputt gehn weil bis auf die Kolben, Kolbenringe und Pleul wurde alles gemacht...
aber laufen tut der Motor richtig gut also kann mir nicht vorstellen das jetzt was kaputt geht!
Achso und ist nicht immer bei 3000 das sie an geht! Bin auch ne weile gefahren ohne das sie an war. und plötzlich wars wieder da!
miraworms
das prob hab ich bei mim x14xe auch blso bei mir geht die lampe nur ab und zu mal für 10 sek an und wieder aus laut abgasuntersuchung läuft er zu fett was kann das sein???
Schmiedy
Also bei mir hat es sich jetzt rausgestellt das das AGR gesonnen hat.
Musste jetzt da mein Block gefressen hat neue Kolben, Kinge und Bohren+ Hohnen lassen... :-(
Naja nach am Montag kann ich Ihn wider holen und dann kommt er bis Neujahr wider zusammen und man wird sehen was er dann macht!
