Hallo fahre jetzt einen c18xe und heute Morgen hat das Fahrzeug Weiß gequalmt und dann auf einmal sprang er nicht mehr an!
Habe dann von einem Freund den Motor auseinander bauen lassen und siehe da, Der Kopf ist voll mit Wasser!
Was kann das genau sein?
Motorschden!!!! was kann das sein?
Re: Motorschden!!!! was kann das sein?
Was heißt der Kopf war voll Wasser?
Da wird ein Kühlwasserkanal gerissen oder verstopft sein.
Wie sah die Kopfdichtung und die Planfläche vom Kopf aus? Ein Kanal verstopft?
Wenn Du den Motor weiter fahren willst, entweder neuen Kopf oder beim Motorenbauer mal untersuchen lassen.
The.Doctor @ Corsa B
ich schätze mal das es die kopf dichtung sein wird... dann ist sie zur seite hin wo das kühlwasser läuft kaputt... war auf jeden fall bei nem bekannten auch so... hat dann kopf röntgen lass alles ok zsm gebaut und der lief wieder... nur halt neue zkerzen und kleinkram...
