servus
ich fahre folgendes auto
corsa b 1.4 16v motor ist x14xe bj. anfang 97
wenn ich längere zeiten fahre manchmal aber auch schon nach 10 min. vor allem wenn ich schneller unterwegs bin geht die motorkontrolleuchte an man merkt aber keinen unterschied er zieht ganz normal und hört sich auch an wie immer... nach ca 10-15sek geht sie dann wieder aus bis sie nach paar min wieder angeht.
am meisten tritt es auf wenn ich so ca 150-170 oder schneller fahre.an was könnte das liegen???
motorwarnleuchte
Felix39
Re: motorwarnleuchte
Das liegt daran, daß das Steuergerät einen Fehler erkannt hat und der jetzt eine zeit lang im Speicher abgelegt ist.
Laß den Fehlerspeicher auslesen, dann weißt du mehr (ich fürchte, daß einfaches "Ausblinken" bei dir nicht mehr funktioniert, bin mir aber nicht sicher). Ohne weitere Informationen kann man nur Mutmaßungen anstellen, die dir wahrscheinlich nicht viel weiterhelfen.
doch ausblinken geht bei ihm.
miraworms
probmem ist wenn ich bei mir auf arbeit die kiste an den tester hänge dann zeigt er entweder keinen fehler an oder gibt mir ne error meldung^^
Schmiedy
Fahr zum Foh kost zwischen 0 und 10€ aber dann weist du bescheid...
