Hallo alle zusammen.
Ich muss seit einigerzeit feststellen das bei meinem Tigra BJ 94 irgendwas quitscht wenn der wagen läuft.das geräuscht kommt wenn man vor der motorhaube steht von der rechten seite.Ist auch nicht so das es weg geht,das geröuscht belibt durchgehend und auch gleich laut. Weiß vieleicht einer was das sein könnte?ich konnte es bis dato noch nicht ermitteln bzw zuordnen.
LG
Quitschen im Motorraum!!!
- TiGrA_La_BoUnCe
Re: Quitschen im Motorraum!!!
ist es eher nicht aber rüttel mal an der frontstosstange, wa bei mir so!!!
geht das Geräusch weg, wenn die Kupplung getreten wird? Wenn ja, dann ist es das Ausrücklager. Ansonsten wüsste ich nichts, was sonst auf der rechten Seite sein könnte ausser dem Getriebe selbst.
würd sagen keilriemen rutscht durch... aber dann müsste es von der linken blockseite kommen...
ansonsten könnte es auch der stellmotor vom scheinwerfer sein, hatte ich jetzt auch mal... beim einsteigen an die regulierung gekommen, wieder hoch gedreht und der eine motor saß nicht richtig drin und hat die ganze zeit gearbeitet... war aber eher ein surren...
mal richtig drauf drücken (mit dem daumen auf dieses weiße plastikdingen), vielleicht ists auch das.
ansonsten mal nen neuen riemen probieren
Sekundärluftpumpe? Die quietscht beim Omega gerne mal...
ja also erstmal vielen dank für eure antworten.
Habe jetzt nochmal nachgeschaut und ich glaube das kommt von der sekundärluftpumpe.Das prob ist aber,wie bekomm ich die auf,um das irgendwas reinzusprühen,ohne das teil im eimer zu machen?
