Extrem nerviges Dauergeräusch aus Sicherungskasten bei 93er 1,2
Disco Stu
Beitrag von Disco Stu »
Hallo Forum,
Habe mich bis dato noch nie mit Opel beschäftigt und bitte deshalb hier um Hilfe bei den erfahreneren Leuten auf dem Gebiet.
Meine Freundin hat nen 93er Corsa B mit so ner komischen Wegfahrsperre (ein Plastikding welches man bei jedem mal Zündung an in das vorgesehene Loch stecken muss...:vogel :) und ohne Servolenkung.
Problem ist folgendes:
Sobald man die Zündung an macht (und nat. die WFS deaktiviert hat) nervt einen ein Geräusch welches an Nervigkeit nicht zu überbieten ist. Ich würde es als lautes Surren bezeichnen. Herkunft des Geräuschs: Sicherungskasten links unterm Lenkrad.
Demontiert man den unteren Teil der Lenksäulenverkleidung sodass man zum Zündschloss hin kommt kann man auf der gegenüberliegenden Seite des Zündschlosses (also die andere Seite als die in die der Schlüssel eingesteckt wird) einige Kabel sehen die vom Zündschloss zum Sicherungskasten gehen.
Wenn man da an den Kabel am Zündschloss wackelt dann kann es sein dass sich das Geräusch kurzfristig einstellt. Ist aber auch nicht immer nur von einem Kabel abhängig sondern die wechseln sich quasi ab... :confused:
Hatte denn jemand so ein Problem schonmal und kann mir sagen was im Eimer ist?
Und dann komme ich zur zweiten Frage die ich habe. Betrifft die Wegfahrsperre die man eigentlich nur als Krankheit bezeichnen kann. Wer denkt sich denn so einen Schmarrn mit dem Plastikdings das man vor jeder Fahrt einstecken muss aus??? :wallbash:
Kann ich das ohne größere Probleme überbrücken?
Ich bedanke mich im Voraus für die Antworten! Meine Freundin flippt sonst noch aus vorm Steuer wenn das mit dem Geräusch so weitergeht...
:D
Und da mag ich weder grad hinterherfahren noch danebensitzen... :no:
MfG,
Daniel
Re: Extrem nerviges Dauergeräusch aus Sicherungskasten bei 93er 1,2
erstmal willkommen im forum!
die wegfahrsperre is was nachträgliches, das sollte man wieder ausbauen können. der nervton KÖNNTE ein nachgerüsteter lichtsummer sein, der beschlossen hat zu spinnen.
corsi001
Beitrag von corsi001 »
hallo
es ist das CONLOG System in der Baureihe, mit Roter lampe in der mitte mit 5 Adern ;)
2 für die Rote lampe, die andern 3 für die Wegfahreigenschaft
Disco Stu
corsi001 hat geschrieben:hallo
Ok, sind wir schon wieder einen Schritt weiter.
Zum Geräusch:
Der Ton ist veränderlich, ist aber nicht vom Lichtsummer, das ist eindeutig. Desweiteren hat es 3x aus dem Zündschloß geraucht. Kann auch nich original sein... :beat:
Zur WFS:
Wie überbrück ich das?
Vielen Dank im Voraus für die Antworten!
MfG,
Daniel
