Meckert der TÜV beim Endstufenkabel im Motorraum?
Corsa-Tuning0815
Moin.
Hat jemand schon Erfahrungen mitm TÜV gemacht?
Also meine Frage ist, ob er beim Endstufenkabel im Motorraum meckert und ob ich meinen Wagen deswegen nicht über den TÜV bekommen würde.
LG und Frohe Weihnachten
Re: Meckert der TÜV beim Endstufenkabel im Motorraum?
Natürlich beanstandet er das NICHT!
PS: Beim Corsa C kommt das Kabel nichtmal in Motornähe...
Corsa-Tuning0815
Also ist das kein Problem haste schon erfahrungen mit gemacht?
Dazu braucht man keine Erfahrung, wenn du den einzig logischen Kabelweg von Batterie in den Innenraum nimmst, siehst du nichtmal 15cm Kabel, geschweigedenn kommst du in die Nähe des Motorraums.
Das spielt sich alles unter der Wischerabdeckung oben links ab!
Corsa-Tuning0815
Also erst mit dem Kabel gar nicht in Motorraum gehen sondern im Sicherungskasten so reingehen?Beim Wasserablauf da?nicht erst durch die Trennwand gehen?
Check mal die Beifahrerseite hinter der Batterie, da ist ein Gummistopfen, da kommt man perfekt in den Innenraum! dann hast du ca. 20cm Kabelweg bis zum Pluspol deiner Batterie!
Corsa-Tuning0815
Beim 1.2 is ja in Fahrtrichtung rechts die Batterie also da hinter?unmittelbar?komme hinterm Handschuhfach raus?
Wenn das Kabel vernünftig abgesichert ist gibts auch keine Probleme.
D.h. Sicherungshalter unmittelbar an der Batterie (afaik max 30 CM ungesicherter Kabelweg) und keine Scheuerstellen etc.
Da kriegst keinen Ärger mitm TÜV xD einfach die Sicherung so nah wie möglich an der Batterie dann liegt bei mir das Kabel unter dem Wischergestänge. Auf der Fahrerseite hab ich vorne den Relaikasten angebohrt Kabel mit Dichtungspaste (Son teerhaltiges Zeugs) eingepinselt, Dichtungsband drum das ganze wieder drauf geschraubt (ist bombendicht) dann kommt dein Kabel direkt im Fahrerfußraum raus von dort an solltest du ja weiter wissen
. PS: Bei mir ist hinter der Batterie kein Gummistopfen deswegen hab ich mir das Bohren erspart. Außerdem konnte ich so auf der Beifahrerseite meine Chinchkabel, Remotekabel etc. rein legen und hatte dort nicht noch meine Stromversorgung
Corsa-Tuning0815
ok du bis aber nich erst in motorraum gegeangen?also vor der trennwand?also zwischen innenraum und motorraums is ja noch nen schacht sozusagen wo die batterie sitzt
da biste rein gegabnen?
