Meckert der TÜV beim Endstufenkabel im Motorraum?
Verfasst: Do 24. Dez 2009, 14:57
von Corsa-Tuning0815
Moin.
Hat jemand schon Erfahrungen mitm TÜV gemacht?
Also meine Frage ist, ob er beim Endstufenkabel im Motorraum meckert und ob ich meinen Wagen deswegen nicht über den TÜV bekommen würde.
LG und Frohe Weihnachten
Re: Meckert der TÜV beim Endstufenkabel im Motorraum?
Verfasst: Do 24. Dez 2009, 14:58
von Misterfcn
Natürlich beanstandet er das NICHT!
PS: Beim Corsa C kommt das Kabel nichtmal in Motornähe...
Verfasst: Do 24. Dez 2009, 14:59
Also ist das kein Problem haste schon erfahrungen mit gemacht?
Verfasst: Do 24. Dez 2009, 15:01
von Misterfcn
Dazu braucht man keine Erfahrung, wenn du den einzig logischen Kabelweg von Batterie in den Innenraum nimmst, siehst du nichtmal 15cm Kabel, geschweigedenn kommst du in die Nähe des Motorraums.
Das spielt sich alles unter der Wischerabdeckung oben links ab!
Verfasst: Do 24. Dez 2009, 15:05
Also erst mit dem Kabel gar nicht in Motorraum gehen sondern im Sicherungskasten so reingehen?Beim Wasserablauf da?nicht erst durch die Trennwand gehen?
Verfasst: Do 24. Dez 2009, 15:10
von Misterfcn
Check mal die Beifahrerseite hinter der Batterie, da ist ein Gummistopfen, da kommt man perfekt in den Innenraum! dann hast du ca. 20cm Kabelweg bis zum Pluspol deiner Batterie!
Verfasst: Do 24. Dez 2009, 15:15
Beim 1.2 is ja in Fahrtrichtung rechts die Batterie also da hinter?unmittelbar?komme hinterm Handschuhfach raus?
Verfasst: Do 24. Dez 2009, 15:54
von Stef
Wenn das Kabel vernünftig abgesichert ist gibts auch keine Probleme.
D.h. Sicherungshalter unmittelbar an der Batterie (afaik max 30 CM ungesicherter Kabelweg) und keine Scheuerstellen etc.
Verfasst: Do 24. Dez 2009, 16:09
von Xero
Da kriegst keinen Ärger mitm TÜV xD einfach die Sicherung so nah wie möglich an der Batterie dann liegt bei mir das Kabel unter dem Wischergestänge. Auf der Fahrerseite hab ich vorne den Relaikasten angebohrt Kabel mit Dichtungspaste (Son teerhaltiges Zeugs) eingepinselt, Dichtungsband drum das ganze wieder drauf geschraubt (ist bombendicht) dann kommt dein Kabel direkt im Fahrerfußraum raus von dort an solltest du ja weiter wissen
. PS: Bei mir ist hinter der Batterie kein Gummistopfen deswegen hab ich mir das Bohren erspart. Außerdem konnte ich so auf der Beifahrerseite meine Chinchkabel, Remotekabel etc. rein legen und hatte dort nicht noch meine Stromversorgung
Verfasst: Do 24. Dez 2009, 16:11
ok du bis aber nich erst in motorraum gegeangen?also vor der trennwand?also zwischen innenraum und motorraums is ja noch nen schacht sozusagen wo die batterie sitzt
da biste rein gegabnen?
