Komfort Schliessung
myLooo
Komfort Schliessung
Beitrag von myLooo »
Wollte nun die Komfortschaltung einbauen .. Nun gab es Probleme mit der Schaltung der Fensterheber an der Beifahrerseite .. .Fuhr nach einigen Sekungen wieder runter
Hab es nach der Anleitung ..
http://tbx.bplaced.net/fenster_zv.htm und nach Opel-Doc gemacht ..
hab Tigra 97 mit diesem Schutzmechanismus .. das bei der Heckklappe die Beifahrerseite das Fenster auf und zu geht
....ist ne MT350 Waeco drine
GKSamyD
Re: Komfort Schliessung
Beitrag von GKSamyD »
beschreib den problemvorgang mal bitte genauer.
ist es so, dass beide fenster komplett schließen, wenn die zv betätigt wird
und wenn die fenster geschlossen sind, fährt das beifahrerfenster n stück runter?
opel-doc
Beitrag von opel-doc »
Hy so wie ich das weis must bei ab bj tigra´s was an der verkabelung ändern aber was genau :confused:
schau dich mal im forum um das haben einige hinbekommen
und noch ein frohes fest
myLooo
GKSamyD hat geschrieben:beschreib den problemvorgang mal bitte genauer.
Ja genau so läuft das :P ..
benutz mal die Suche hier im forum..ich kenn das Problem, habe eine Sperrdiode dazwischengebaut..
myLooo
Hab ich das richtig verstanden ? Einfach das Kabel der ZV(zu) an das Kabel der Fenster(zu) mit ner Sperrdiode klemmen ? Oder muss da noch was anderes umgeklemmt werden
kann mich grad nicht so recht dran erinnern wie ich das gemacht habe aber ich hab es hier mal niedergeschrieben..
ich such es mir mal raus..
myLooo
Ya wäre auf jeden Fall nett
Silvercorsa1.4
Beitrag von Silvercorsa1.4 »
willste das die fenster hochfahren wenn du dein auto abschliesst oder willste das dein beifahrer fenster runterfaehrt wenn du den kofferraum deckel zu machst
myLooo
Ich will wenn die Fenster noch zufällig auf sind
beide hochfahren beim abschließen :D
