Ich brauch Hilfe! Corsa macht Zicken
MIEZE
Beitrag von MIEZE »
hallo leute.
ich bräuchte hilfe bei der diagnose bei der krankheit meines b's...
bin am wochenende von luxemburg heim gefahren als mein auto ziemlich komische sachen machte...
ab einer gewissen drehzahl hat er angefangen zu ruckeln als hätte er keinen sprit mehr drin...
da ich aber in luxemburg tanken war konnte das nicht sein.. er wahr voll...
dann dachte ich: falsch getankt... diese frage hat sich dann aber auch erübrigt als ich auf die quittung geschaut habe und feststellte das ich es 95 iger getankt hab...
ok ich also heim und die gelben engel angerufen...
die sind dann auch gekommen und haben nachgeschaut...
der mann meinte das die zündkerzen nicht mehr ganz sauber währen...
ok da ich aber den ganzen tag arbeiten musste montags hatte ich dazu keine zeit.. montags morgens zur arbeit... alles ok... hat net einen mucks gemacht...
abends heim und schon wieder das gleiche...
diesmal iss er aber noch aus gegangen und mein cockpit hat geleuchtet wie nen tannenbaum...
öl
batterie
elektrik motor
und abs
alles angegangen aber das auto war noch an...
gasgeben ging nicht mehr...
gang ging auch keiner rein.
aber auto war an...
ich also auto aus und nochmal an und dann ging er wieder...
10 min dann hat er wieeder angefang und das die ganzen 30km heimweg...
ich wieder die gelben engel angerufen und die haben nochmals nachgeschaut... diesmal auch steuergerät ausgelesen.. nix...
wieder gemeint die zündkerzen...
ok alles klar ich dienstag dann neue zündkerzen rein gemacht...
er ging auch wirklich dann besser...
nur gerad eben wieder heim gefahrn und schon hat er wieder gezickt...
ich verstehs einfach net...
kann mir jemand sagen was es sein könnte...
aber bitte so das ich als frau das auch versteh...
sorry für den langen text.. nur kürzer gings net.. :vogel:
Re: Ich brauch Hilfe! Corsa macht Zicken
ich tipp mal auf nen massefehler, wenn alle kontrollleuchten angehen und im nächsten moment wieder alles gut is.
entweder von der batterie zur karosse, von der batterie zum motor oder vom motor zur karosse.
bei massefehlern machen auto gerne seltsame sachen ;)
MIEZE
Beitrag von MIEZE »
kann das von heut auf morgen einfach so kommen oder muss da an der batterie rumgebstalt worden sein?
mein dad meinte wenn der so macht müsste was mit der zündung net stimmen... aber was???
Tiefflieger
Beitrag von Tiefflieger »
MIEZE hat geschrieben:mein dad meinte wenn der so macht müsste was mit der zündung net stimmen... aber was???
Hallo ,
was hast du für einen Motor in deinem Corsa (Motorcode) ?
Normalerweise stellt sich die Zündung bei den neueren Motoren automatisch ein bzw. das Zündsignal kommt vom Motorsteuergerät .
Zündkabel,Zündkerzen und Zündmodul/Spüle kannste vielleicht mal checken .
Grüße: Mike
miraworms
Beitrag von miraworms »
luftmassenmesser kauf dir nen neuen bei bay kostetz um die 35 euro und die kiste rennt wieder...
Ronson001
Beitrag von Ronson001 »
schwachsinnsbeitrag :nene:
MIEZE
Beitrag von MIEZE »
Tiefflieger hat geschrieben:Hallo ,
wo find ich den denn?
also ich hab 33kw mit 1.2 litern...
das schlimme ist das jeder was anderes sagt...
luftmengenmesser hab ich auch schon oft gehört...
genau wie zündspule etc. pp
was mir jetzt schon aufgefallen ist das er es immer nur macht wenns wirklich draußen richtig schüttet bzw viel schnee liegt...
wenns net regnet nur nass draußen ist macht er nix...
ich lass das mal alles checken...
Ronson001
zündkabel.
MIEZE
Beitrag von MIEZE »
@ Ronson001
biste dir da sicher?
bist du vom fach?
sorry aber hier muss man sowas fragen...
Freak
Beitrag von Freak »
Das problem hatte ich auch schon gehabt, da waren die Zündkabel defekt. Wenn die Porös werden und es draussen Nass ist, ziehen die gerne feuchtigkeit und dann fängt das Auto an zu machen wie nen Bock.
