Hi, bei meinem A mit C12NZ wird der große Kühlkreislauf nicht warm, bzw. das Kühlmittel im Behälter wird nicht warm.
Die Heizung usw gehen ohne Probleme.
Kann es sein dass Thermostat nicht öffnet ?
Ich kenne bis jetzt immer nur das Problem dass das Thermostat nicht schließt...
Permanent im kleinen Kühlkreislauf ?
Moderator: Capu
Re: Permanent im kleinen Kühlkreislauf ?
Hört sich nach Thermostat an.
Wenn es im Innenraum warm wird, öffnet auch das Thermostat...
Bei den Temperaturen draußen wird das Auto auch nicht sonderlich warm, je nach Wegstrecke und Fahrweise...Also mein Räumungs-Corsa (C12NZ) wird auf einer Wegstrecke von min. 25km und äußerst mäßiger Fahrwiese bei diesen Temps nicht wirklich warm...Der Zeiger bleibt teilweise im blauen Bereich...
Was sagt den deine TempAnzeige?
wenn er nicht überhitzt dan is doch alles ok. das thermostat macht ja nur bei ner bestimmten temp auf
