Corsa B , X14sz , Start schwirigkeiten , schlechte gasanahme
Verfasst: Di 29. Dez 2009, 16:36
heyho
die lezten beiden tage wollte meiner nur nach ca 10 minuten leiern (hab 2 batterien) anspringen
habe zwichen den startversuchen pause gemacht , desöfteres zündung ein uns aus geschaltet
er leiert , er will zwar anspringen , schafft es nicht ..teilweise ist ein rückschlag ins saugrohr zu spüren
sonst hatte ich noch nie probleme mit dem anspringen
Kerzen und zündkabel sind ca 10tkm alt
öl ist gewechselt
ks filter gewechselt
temperaturfühler ist 6 monate alt
Batterien hatte ich schon abgeklemmt , das sich das steuergerät evtl wieder einkriegt
Kein Motortuning
hinterlegt keine fehler , lampe bleibt aus
sollte ich es dann ma geschafft haben das er läuft
hält er die leerlaufdrehzahl
nimmt jedoch nur stotternd gas an
sobald ich jedoch eine runde von 10 km gefahren bin , ist alles so als wäre nie was gewesen
was könnte das sein ? das ganze kam von jetz auf gleich !
ich hoffe ihr könnt mir helfen
Andy
öl ist gewechselt
Kein Motortuning
Andy
