Stossstangen Traeger entfernen
Silvercorsa1.4
Beitrag von Silvercorsa1.4 »
HI leute im neuen jahr hab ich gleich ma ne wichtige frage
und zwar hab ich mir ne kennzeichen mulde in meine heckschuerze gemacht zuerst hab ioch tage lang mit gfk und spachtel gemacht hat aber ums verrecken nicht gehalten nachdem ich fertig war hab ich es ma zum testen aus 2 meter hoehe fallen lassen udn was ist passiert das ganze zeug abgebroekelt
also alles runter und habe mir dan eine nummerschildmulde vom tigra besorgt und per plastikschweissen mit einander verbunden den gleichen test aus 2 meter selbe stelle selber ort und Es haelt perfect so beim ersten mal hab ich dran gedacht das ich ncith mehr wie 2,5 cm nachhinten gehn darf wegen den stossstangen traeger gut beim 2tern versuch habe ich es wol vergessen nunja jetyt isses fertig soweitund es gehgt nett dran wegemn den traeger jetzt wollt ich fragen kann ich den traeger hinten weg lassenn oder so bearbeiten soll das er trotzdem drauf geht also stueck raus flexen und ein paar cm nach hinten versetzern und dran schweissen ????
HAt das ganze ding was mit der stabilitaet zu
klar beim unfall brems das ding das ganzer doch schon ein bisschen ab .
Das ganze is bei einen corsa b 1,4 60 ps bj 98 edition viva
mit freundlichen gruss ins neue jahr
Silvercorsa1.4
red-japan-tigra
Re: Stossstangen Traeger entfernen
Beitrag von red-japan-tigra »
wenn das nur dieses abfang blech ist und die stange net dadran geschraubt wird dann kannst du das ding abmachen
Silvercorsa1.4
genau das teil mein ich also dieses abfang blech so ahbe ich dann auch nicht so probleme mit den nummerschild beleuchtung hab mir naehlich ganz duenne geholt aber ich find die sind nicht so gut wwegen der ausleuchtung und ich weiss nett ob die zulaessig asind weil die haben ne e11 nummer drauf darf ich die in deutschland fahren habe nur gelesehn das die fuer gb sind .
und ausserdem leuchten die nur punktuell und nicht so verstreut
red-japan-tigra
mhm kp ne musst du einfach mal tüver fragen aber normaler weise wenn die nummerschild beleuchtung normal leuchtete gugt da keiner drauf und das blech kann dan eigentlich weg
Silvercorsa1.4
Okay vielen danke fuer deine schnelle antworten wen ich die heckstossstange komplett hab setzt ich ma bilder rein kann sie aber leider erst lackieren wenn waermer wird menno
red-japan-tigra
ja das ist das dumme bei den wetter wenn man keine halle hat :thumbdown: kenn das prob
Silvercorsa1.4
naja das wird noch miete mir ab naeschten monat ne scheune beim bekannten im moment rtu ich das alles drausen oder aufn dachboden machen
hab die stossstange sogar gestern abend gemacht um halb 12 hab ich angefangen und um 3 war ich glaub ich fertig will aber jetyt noch die sicken zu schweissen und dann ich erstmal gut und montag kann ich mir dann meine nummerschild mulde in der heckklappe zuschweissen lassen endlich
red-japan-tigra
hasst du kein silvester gefeiert
Corsa222
Beitrag von Corsa222 »
Geht das ganze auch in nem lesbaren deutsch? Wenn ich raten müsste würde ich vermuten du willst das Blech unter der Stoßstange abschneiden, aber sicher bin ich mir nicht. Keine Ahnung wie rad-japan-tigra das versteht
red-japan-tigra
der mensch ist ein gewöhnungs tier :roll: bin sowas gewöhnt und ja du hats recht er will das abfang blech abmachen oder zerschneiden
