Hallo habe heute Morgen meinen Corsa gestartet und er lief den Ganzen Tag bei Etwa 2000 U/min. Die Motorkontrollleuchte ist aber aus!
Was kann das sein????? Auch wenn ich während der fahrt die Kupplung trete dreht er so hoch!
Leerlauf bei 2000 U/min???!!!
Re: Leerlauf bei 2000 U/min???!!!
Welcher Motor?
Zu hoher Leerlauf kommt meistens durch Falschluft. Kann aber auch der Leerlaufregler sein.
gruß Acki
gruß Acki
Oder dem Motor passen die kalten Temperaturen nicht...
Arerrac
Hallo Corsamomo,
Dein Eintrag ist zwar schon etwas älter, aber kannst Du hier mal posten wie es weiterging, oder was die Lösung des Problems war.
Habe nämlich den gleichen Motor, und auch das gleiche Problem.
Danke schmal im Voraus.
Arerrac
Arerrac
Schmiedy
Hey nimm es mir nicht übel aber der User hat 16 Beiträge und dieser war von Januar glaub kaum das es regelmäßig hier ist!
Wenn dann schreib ihm ne PN damit er evtl neu Email erhält und daraufhin deine PN liest!
Ansonsten Falschluft und LLR...
