tach leutz....
hab die Tage angefangen meinen C20NE zu zerlegen weil unteranderem ne neue Nockenwelle rein soll, jetzt hab ich im Netz nach ner Aufstellung aller Dichtungen die am Motor verbaut sind gesucht, leider mehr oder minder erfolglos....
Kann vielleicht einer von euch sagen wo ich so ne Aufstellung finde oder mir zumindest sagen welche Dichtungen ich dann gleich mitmachen sollte wenn ich den Motor schon mal draußen hab?
Auch wenn die vielleicht noch nich undicht is... aber wenn schon mal alles raus is kann man gleich das was geht mitmachen.
Liste aller Dichtungen am C20NE gesucht.
OPELANER
Re: Liste aller Dichtungen am C20NE gesucht.
Ich würde wechseln:
1.Ölwannendichtung (meistens undicht)
2.Simmering Kurbelwelle (aussen)
3.Wasserpumpe
4Kopfdichtung inkl. Schrauben
5.Ventilschaftdichtung (werde mit der Zeit hart)
6.Simmering Nockenwelle und dichtring am Verteiler
7.Abgaskrümmer
8.Ansaugkrümmer
9Dichtung zum Hosenrohr
10. Ventildeckeldichtung
evtl. noch Ölpumpendichtung und dir vom Öl ansaugrohr und überprüfen obs Sieb frei is.
Und ich mach als noch Dichtungsmasse zwischen Zylinderkopf und Nockenwellenkasten
3.Wasserpumpe
7.Abgaskrümmer
8.Ansaugkrümmer
Maggus_666
Kauf dir nen Dichtsatz für Kopf und Block. Da is alles dabei...
Genau Nennt sich auch Dichtsatz Oben / Unten.
pursuit
besten dank....
werd ich mal rumschauen...
hab bis jetzt immer nur nen teil der dichtungen gefunden. deswegen die liste.
muss ich die suche mal anders anstellen.
