Hallo zusammen,
ich hab vor nem Jahr einen Austauschmotor in meinen Corsa einbauen müssen da der alte einen Riss im Zylinderkopf hatte.Hab mir vom Schrotthändler nen Motor geben lassen aus einemTigra...auch einen 1.4 16v...Ich wusste aber nicht das der Tigra einen anderen Kabelbaum hat als der Corsa, und somit hatte ich auch kein Steuergerät zu dem Motor.Wir haben das Herz dann mit den alten Adern verbunden und ihn durch das Corsa Steuergerät/Kabelbaum zum Laufen gebracht.Er lief jetzt fast genau ein Jahr ohne groß zicken zu machen (hatte mal kurzzeitig probleme mit der Zündung/Leistungsverluste in hohen Drehzahlen) ging aber wieder weg...Jetzt ist er mir nach einer 50 km fahrt Mittwoch nacht auf einmal abgesoffen und Zündet nicht mehr von selbst..Hab bis jetzt die Batterie Voll geladen,Zündkerzen und Öl gewechselt, die funktionierenden Einspitzventile vom alten Motor eingebaut,Schläuche und Leitungen gesäubert,Luftfilter gewechselt,alle Sicherungen und Kabel kontolliert,Wegfahrsperre ist es auch nicht,... usw usw...Wenn man den Corsa aber mit einem anderen Fahrzeug anzieht,läuft er.. nur leider aber nur solange hohe Drehzahlen anfallen.Drück ich die Kupplung, und die Drehzahl sinkt in den Keller, dann geht der Motor wieder aus...Startet aber nicht wieder von alleine...Bin kein Elektiker aber es stinkt sehr nach Elektrik..Hab den Verdacht das das Steuergerät/Kabelbaum was damit zu tun hat?!?
Danke schonmal..
Gruß Ludwigo
X14XE ist am sterben..Ist vieleicht ein Arzt hier im Saal??
Re: X14XE ist am sterben..Ist vieleicht ein Arzt hier im Saal??
AGR mal gereinigt?
Leerlaufregler?
Kurbelwellensensor?
Steht was im Fehlerspeicher?
gruß Acki
Leerlaufregler?
Kurbelwellensensor?
gruß Acki
ist die MKL an beim Starten? Blinkt sie?
Sowas über ein Forum rauszufinden wird extrem Schwer am besten jemanden vor Ort schauen lassen!
Maggus_666
Klingt schon sehr nach LFR oder KW-Sensor.... Hast du die Teile vielleicht noch vom alten Motor zu ausprobieren?
Ludwigo
Danke für eure antworten! Motorkontrolleuchte ist an aber sie blinkt nicht.Dachte auch schon an die Wegfahrsperre.
Hab die alten sensoren noch und werde diese mal noch tauschen...
Heute bin ich nochmal hingegangen und hab ihn versucht zu starten.er stand jetzt seit donnerstag abend in der garage.beim ersten versuch sprang der motor an als hätte er nix.er lief aber nur ca 2 sec und ist dann direckt wieder mit der drehzahl in keller und ausgegangen.danach ging wieder nix mehr.
naja vieleicht ist´s besser ne werkstadt aufzusuchen.nur leider denk ich nicht das es sich noch lohnt großartg geld in das auto zu stecken...
Grüße Ludwigo
Grüße Ludwigo
