Hallo Gemeinde,
im Stand und während der Fahrt gehen die Gänge 1 - 3 + R sehr schwer rein. Oft muss nochmals das Kupplungspedal betätigt werden, damit die Gänge so einigermaßen reingehen - jedoch immer noch schwer.
Es handelt sich um einen 99er Corsa B 1.5TD
Was kann das sein?
Bisher wurde das Kupplungsseil noch nie nachgestellt und auf dem Tacho sind nun immerhin 215.000km.
Gruß Kandaules, der für das Auto seiner Freundin fragt. ;-)
Gänge gehen sehr schwer rein - 99er Corsa B 1.5 TD
Re: Gänge gehen sehr schwer rein - 99er Corsa B 1.5 TD
frauen haben die angewohnheit die kupplung oft schleifen zu lassen. bei 215tkm ist die wahrscheinlich runter. wobei man bei solchen beiträgen sieht dass die isuzu diesel nicht die schlechstesten sindKandaules hat geschrieben:Hallo Gemeinde,
Was kann das sein?
auch ne möglichkeit bei der laufleistung das die kunstoff puchen vom schaltgestänge fertig sind . nachschauen schadet jedenfalls net
Vielleicht muss auch nur einwenig Getriebeöl aufgefüllt werden oder mal komplett neues rein machen.
das hilft manchmal...
also, das Kupplungspedal stand vom Fahrer aus gesehen hinter dem Bremspedal. Habe das Kupplungsseil ca. 4 cm nachgesspannt und liegt nun wieder im Toleranzbereich zwischen loser und getretener Kupplung.
Nun flutschen auch wieder die Gänge wie gewohnt.
Vielen Dank
Gruß Kandaules
Vielen Dank
Gruß Kandaules
