1.2l Freiläufer
Verfasst: Mo 11. Jan 2010, 09:25
von Carsten-MV6
Hallo
ich habe die suche benutzt aber komsicher weise hat die nix gefunden :-(
Ich wollt nur wissen ob der 1.2l (45 PS) Corsa B ein freiläufer ist .
lg
Re: 1.2l Freiläufer
Verfasst: Mo 11. Jan 2010, 10:01
von Capu
Welcher 1.2er denn? Ein C12NZ oder ein X12SZ... Letzterer ist KEIN Freiläufer...
Re: 1.2l Freiläufer
Verfasst: Mo 11. Jan 2010, 15:13
von Carsten-MV6
C12NZ ist es :-)
danke
Re: 1.2l Freiläufer
Verfasst: Mo 11. Jan 2010, 15:16
von Capu
Beim C12NZ sollte beim Riss des ZR nichts passieren... ;-)
Re: 1.2l Freiläufer
Verfasst: Mo 11. Jan 2010, 16:26
von Ronson001
höh? soweit ich weiß ist weder der x12sz noch der c12nz (welche nahezu identisch sind) ein freiläufer. überhaupt gibt es im corsa b keine freiläufer.
Re: 1.2l Freiläufer
Verfasst: Mo 11. Jan 2010, 16:30
von ardenS93
Möööp falsch! Der X14SZ und er C12NZ sind mit sicherheit freiläufer!
Re: 1.2l Freiläufer
Verfasst: Mo 11. Jan 2010, 16:41
von Ronson001
quelle?
etgege
btw wieso sollte es auf einmal der x14sz sein und der x12sz nicht? klingt alles nach lucky-case-erfahrungen.
edit:
http://www.motor-talk.de/forum/c12nz-14 ... 57347.html
da gibt es gegenstzliche erfahrungen (aber es gibt eben unfälle -> heißt ergo kein freiläufer)
http://www.corsaforum.de/corsa-abcd-tec ... 21247.html
mögliche erklärung: "Ein freikäufer is er net. Die motoren überleben das aber ab und zu weil die ventile nich besonders stark auf den kolben schlagen und mit etwas glück noch abdichten bzw sich wieder halbwegs richten."
Re: 1.2l Freiläufer
Verfasst: Mo 11. Jan 2010, 16:47
von ardenS93
Re: 1.2l Freiläufer
Verfasst: Mo 11. Jan 2010, 17:09
von Viva96
Ronson001 hat geschrieben:höh? soweit ich weiß ist weder der x12sz noch der c12nz (welche nahezu identisch sind) ein freiläufer. überhaupt gibt es im corsa b keine freiläufer.
Stimmt nicht ganz, der C12NZ hat eine geringere Verdichtung als der X12SZ und überlebt daher. hatte schon 2 hier, die einen Riß hatten. Beide keinen Schaden
Re: 1.2l Freiläufer
Verfasst: Mo 11. Jan 2010, 17:14
von red-japan-tigra
was sind freiläufer
