1.2l Freiläufer
Carsten-MV6
1.2l Freiläufer
Hallo
ich habe die suche benutzt aber komsicher weise hat die nix gefunden :-(
Ich wollt nur wissen ob der 1.2l (45 PS) Corsa B ein freiläufer ist .
lg
lg
Re: 1.2l Freiläufer
Welcher 1.2er denn? Ein C12NZ oder ein X12SZ... Letzterer ist KEIN Freiläufer...
Re: 1.2l Freiläufer
Beim C12NZ sollte beim Riss des ZR nichts passieren... ;-)
Re: 1.2l Freiläufer
höh? soweit ich weiß ist weder der x12sz noch der c12nz (welche nahezu identisch sind) ein freiläufer. überhaupt gibt es im corsa b keine freiläufer.
Re: 1.2l Freiläufer
Möööp falsch! Der X14SZ und er C12NZ sind mit sicherheit freiläufer!
Re: 1.2l Freiläufer
quelle?etgege
btw wieso sollte es auf einmal der x14sz sein und der x12sz nicht? klingt alles nach lucky-case-erfahrungen.
edit:
http://www.motor-talk.de/forum/c12nz-14 ... 57347.html
da gibt es gegenstzliche erfahrungen (aber es gibt eben unfälle -> heißt ergo kein freiläufer)
http://www.corsaforum.de/corsa-abcd-tec ... 21247.html
mögliche erklärung: "Ein freikäufer is er net. Die motoren überleben das aber ab und zu weil die ventile nich besonders stark auf den kolben schlagen und mit etwas glück noch abdichten bzw sich wieder halbwegs richten."
edit:
Re: 1.2l Freiläufer
Das klingt eher alles nach Bosch ESI-Tronic - und eigenen Erfahrungen!
Re: 1.2l Freiläufer
Ronson001 hat geschrieben:höh? soweit ich weiß ist weder der x12sz noch der c12nz (welche nahezu identisch sind) ein freiläufer. überhaupt gibt es im corsa b keine freiläufer.
Stimmt nicht ganz, der C12NZ hat eine geringere Verdichtung als der X12SZ und überlebt daher. hatte schon 2 hier, die einen Riß hatten. Beide keinen Schaden
- red-japan-tigra
Re: 1.2l Freiläufer
was sind freiläufer
