Bekomme meine FMS Gruppe A Anlage nicht dicht! Undicht ist die Verbindungsstelle von MSD auf Serie, also die Stelle wo noch ein zusätzlicher Adapter montiert wird. Hab schon alles versucht bekomme es nicht dicht! Also bei Friedrich kommt ja sowieso nicht 63,5 mm aus dem MSD sondern glaub 55mm oder so dann steckt man ja den Adapter auf 45mm ein und da leckts irgendwo!
Wollte mal fragen ob jemand dieses Problem schon mal hatte und wie es gelöst wurde! Danke!!!
FMS Gruppe A undicht!
Re: FMS Gruppe A undicht!
-Auspuff wieder auseinander
-Verbindungsstelle mit GumGum einschmieren
-Auspuff zusammenbauen
-festschrauben
-ne Nacht warten
-Glücklich sein
-festschrauben
-ne Nacht warten
-Glücklich sein
Hab mit Auspuffdichtmasse leider nie so wirklich gute erfahrung gemacht! Und das waren auch Muffen die ich damit dicht kriegen wollte! Deshalb wollte ich es anders lösen aber versuchen werd ich es nochmal wenn mal was wärmer ist! Sonst friert man ja unterm Auto fest!
kann ich dir auch nur so empfehlen mein MSD war ständig undicht und is auch ab und an mal rausgerutscht kp wiso
hab die komplette anlage abgemacht
sauber dann dichtmasse drauf (wird "fest" bei hitze)
hm und dann wars gut
Da gibts Spezielle Auspuff Montage Paste das GumGum ist doch eine Reparatur paste oder nicht?Pöni hat geschrieben: -Verbindungsstelle mit GumGum einschmieren
Die Montagepaste Quillt auf wenn sie heiss wird und härtet dann aus bei der Demontage bröckelt die relativ einfach raus.
von dem gum gum zeugs gibt es reperatur masse / knete , dichtmasse und noch bestimmt 3 weitere sorten. persönlich hab ich damit aber keine gute erfahrung gemacht . wenn du im zubehör z.b trost oder wessels ne dichtpaste holst dann ist die qualitativ besser
