Hallo
Passt das Gid aus dem corsa D auch in einen Corsa D mit TID
also plug and play ??
Und zeigt es dann auch das richtige an
MFg
Passt das Gid
Re: Passt das Gid
Nöp dat passt nicht, das GID hat mehr Pins und dementsprechend auch mehr Kabel liegen da es ja auch mehr Funktionen hat als das TID. Musst wenn dann alles nachrüsten was an Kabeln fehlt
- Schreibersockel
Re: Passt das Gid
Hallo danke erstmal
Wieviel aufwand ist das ein solchenes nachzurüsten
Re: Passt das Gid
musst halt wissen welche kabel wo liegen etc also brauchst schaltplan oder halt nen anderen kabelbaum ist also ein großer aufwand wenn es überhaupt möglich ist da ich mir vorstellen könnte das da auch ein anderes stg verbaut ist
